法拉电容简介
法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量zui大的一种,其基本原理和其它品种的双电层电容器一样,都是应用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层构造取得超大的容量。
法拉电容怎样充当电池用
法拉电容是能够充当电池运用的,由于它具有以下优点:
1、充电速度快,充电10秒~10分钟可到达其额定容量的95%以上;
2、循环运用寿命长,深度充放电循环运用次数可达1~50万“记忆效应”;
3、大电放逐电才能超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
4、功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
运用时候直接当普通电池运用就行了。
自己做了一个手摇发起机,担忧摇的时分不平均,想到了电容,想连起来之后摇快了就会把多余的电存起来,摇慢了就会把电放出来。
不过,假如出来的电是交流,则需求加整流电路,然后就是留意摇出来的电压不要超越电容的额定电压,否则会烧掉电容,电容越大,则输出的电压越平稳。
首先,你要确定你的发电机能否自带整流电路,假如不带,加整流才有意义,还有你要测试一下输出电压是多高,用万用表或者示波器能够看到。假如太高,可以将几颗灯珠串联。其实也有一个简单的方法,你串联几个灯珠,然后直接连载发电机上,然后手摇发电,假如灯珠太亮就再加,假如不亮,就减少,不断到觉得适宜,假如选的是2.5V的灯珠,就用个数乘以2.5V,就得到电容耐压,当然要选一定规格的,能够是16V或者25V或更高,容量100微法(100μF)以上的就好了,当然越大越好,能够多并联几个。法拉电容
