恒温恒湿试验箱耗电量大是什么原因?
  在使用恒温恒湿试验箱时,有些客户觉得耗电量很高。除了大型设备本身比小型设备耗电多外,也可能是正常操作人员的使用观念不正确等原因造成的。引起。那么恒温恒湿试验箱耗电大的原因是什么呢?
  1、放置:恒温恒湿试验箱应放置在阴凉处,防止自然环境干燥炎热。放置设备时,在机械设备上方和下方留出适当的室内空间,以利于清洁和散热。设备周围自然环境的温度越高,功耗就越高,耗电量也越高。
  2、设备密封条的密封性。如果密封条变形,会危及封盖的密封程度,导致空调漏水,增加耗电量。
试验箱恒温恒湿试验箱耗电量大是什么原因?
  3、箱内结霜未及时清理。设备使用一段时间后,箱内会结霜。这些霜冻会危及设备的实际制冷效果,导致耗电量增加,用电会造成设备的制冷压缩机。损害。
  4、打开设备后挡板,导致冷气外泄,热流侵入箱体。这时需要重新启动制冷压缩机。在测试过程中,尽量避免开关门的频率和时间。开合动作要快,以防电流损坏。
  5、设备内部需要及时清理。制冷压缩机及其冷却器的表面应每 2 至 3 个月清洁一次。灰尘越大,热管散热的实际效果越差。只需用水擦拭即可。
