恒温恒湿试验箱出现后期过压故障的解决方法
  恒温恒湿试验箱出现后期过压如何解决:
  首先,我们应该确定环境温度,因为大部分气压是由于环境温度过高造成的。确定室内温度是否因夏季或通风不足而过高。恒温恒湿试验箱的适应温度一般为5~28℃。
  如果房间温度不超过上述温度,在放置恒温恒湿试验箱时,设备是否太靠近墙壁或角落,会导致散热效果差,报警。
  另一个考虑因素是测试室是否在购买后进行了清洁?一般来说,在机器下,即制冷系统下,可以看到冷凝风扇、冷凝器等大型制冷元件和附件,以及冷凝风扇和冷凝器是否被灰尘覆盖。
  如果是这样,请及时处理,因为小而难看的灰尘阻碍其散热。通常建议每月或每季度清洁一次。清洁时,可使用真空吸尘器或其他辅助工具。请注意,清洁必须在关闭状态下进行。
试验箱恒温恒湿试验箱出现后期过压故障的解决方法
  恒温恒湿试验箱白天频繁“跳机”,夜间制冷效果正常的原因
  分析:夜间制冷效果正常,说明制冷系统和电控系统工作正常,说明是恒温恒湿试验箱外部原因造成的,原因是恒温恒湿试验箱散热不良。冷凝器。
  检查:冷凝器散热不良的原因有:
  冷凝器很脏
  制冷系统含有气体
  周围气体不流动
  环境温度过高
  冷凝器内表面的油膜沉积。
  处理结果:试验箱夜间制冷效果正常,排除上述原因
  因此,确定冷凝器散热不良是由于恒温恒湿试验箱靠近热原造成的。
  解决方法:将恒温恒湿试验箱移至远离热原且通风良好的地方,排除故障。
