电伴热已经成为一种流行的、最可靠的管道保温防冻解决方案。保持温度和防止过热引起火灾的热传导主要有四种,包括蒸汽、热水、夹套和电伴热。电伴热的主要目的是防冻、保持工艺温度、降低介质粘度、抗液化、环保加热。
电伴热-加热保温马甲
Saftty一直以热保护器的形式设计电机热保护,使电伴热适用于石油、钢铁、化工和电力行业。那么,我们来看看热保护器解决方案在电伴热中的应用。
热保护器是如何工作的?
电伴热是通过伴热介质辐射一定量的热量,补偿因间接或直接热交换而影响的热量损失。因此,它有助于实现尖端的绝缘和加热。它用于确保管道系统和管道内的材料、工艺和流体保持在合适的温度。
特别是,热保护器可以帮助在静态流动条件下保持上述环境温度。此外,高端保护者像Saftty可以帮助提供补充冷冻保护。它可以与环境温度传感系统相结合,帮助对选择热迹进行自我调节。
为什么热保护器这么重要?
热保护器可以很好地检测过热环境,确保及时断开与电子电路的连接,以防止更大的灾难,例如对电子电器的永久性损坏和火灾——如果电路过热,这些结果是常见的。这是因为热保护器被设计成对电流和温度有更高的灵敏度,在保护和控制电子产品中起着重要的作用(它也被称为热开关)。
如何选用合适的热保护器?
在选择一个合适的电伴热保护器,电流,电压,和安装位置被认为是主要的维度。如果您对做出选择感到困惑,不要担心,Saftty中有定制的示例服务。
电伴热
Saftty有一些最好的热保护器可用,ST01 HT和ST06 HT是其中的两个。因此,如果您正在构建一个电子系统,让我们看看Saftty的热保护器提供的功能和潜在的应用。
ST01微型热保护器
这是第一个圆形热保护器设计在中国和CQC、TUV、UL认证可用,保证持久的标准。
ST01微型热保护器
ST01微型热保护器系列的组件如下:
弹簧材料从日本NGK进口。
表壳和弹簧均采用镀银工艺,大大降低接触电阻。
双金属片关键部位采用自动成型设备和隧道炉分离设备进行分离,一致性好,性能稳定。
由于密封性好,体积小的设计,在真空浸渍过程中防止产品失效方面表现出卓越的性能,适合嵌入电机线圈内。它已经广泛应用于电机、变压器、线圈、电子传感器。此外,它还有一个过载开关和金属外壳,总共可以承受超过50kg的压力。
ST06 HT
这是Saftty设计的另一款热保护器,以其良好的密封性而闻名。该保护器体积小,适合安装在电动机、线圈、变压器、污水泵和水泵中。它采用了金属外壳设计,保证能承受超过50公斤的压力。就温度灵敏度和热导率而言,它们是一致的。
ST06微型热保护器
它设计了一个双金属圆盘,保证精确的温度控制和加热效果,而不中断电流的流动。此外,所有的材料和设计都经过优化,以提供稳定的性能。
总结:
当谈到热保护器时,Saftty在行业中是一个领先的品牌,但为绕组、线圈、水泵、电机、电池组、电动工具、风扇和变压器设计了保护器和熔断器,以确保防止过流和过热。
