高低温交变试验箱使用环境要求总结:通风良好,环境温度15℃~35℃,环境湿度:≤85%RH,高低温交变试验箱主要用于工业产品的高低温可靠性试验。在低温、高温的前提下,对产品进行环境模拟试验,区分产品性能,是否能满足预定要求,便于改进设计产品和工厂检验。高低温交变试验箱的使用场景要求直接影响其工作效率。为了解决这个问题,小编带大家一起认识下面。
1、根据使用说明定期维护,特别是冷却器的维护,与压缩机的使用寿命有关。压缩机在实验过程中不应频繁启动,压缩机运行间隔为15min;试验设备工作时,检查压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠;在实验过程中,如果门经常打开几次或长时间打开,换热器可能会结冰,无法正常工作。
2、试验箱应建在硬地面上,安装前应平整基础平面,防止压缩机振动引起噪音。
3、周围没有高浓度的粉尘和腐蚀性物质。由于压缩机有空气循环系统,如果设备周围环境有大量的气体粉尘,应安装过滤装置,以免引起爆炸或内部腐蚀。一般来说,确保空气相对湿度较低,通风良好。
4、试验箱现场电压应长期保持稳定,否则会造成电流过大或过小,长期造成压缩机损坏。
5、设备与墙体之间应留有一些空间,应安装在干净整洁的地方。狭小的空间不利于后期的维护。特别是压缩机冷冻机热管散热器(冷却器)应定期维护,保持清洁。
6、压缩性能不宜受高温影响,环境温度低于30℃合适的。如果温度过高,压缩机的出气量就会减少。
高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为交变试验、恒温试验,两种试验方法都是在高低温试验箱的基础上进行升级拓展,交变试验箱是指可以一次性将需要做的高温、低温以及所需做的温度的时间设定在仪表参数内,试验箱会按照设定走程序,高低温试验箱就是在做一个固定的温度,使试验效果更接近自然气候,模拟出更恶劣的自然气候,从而使被测样品的可靠性更高。
