在盐雾箱的使用过程中,安全第一,那么盐雾箱的安全常识有哪些呢?下面做一个简单的分析。
1、盐雾箱外壳安装时必须接地。如果试验箱未接地,如果试验箱泄漏,将有触电的危险。
2、设备安装前请勿运行设备,确保安装可靠后再进行测试。
3、若将加热样品置于盐雾腐蚀试验机内,请使用外接电源作为样品的控制电源,不要直接使用本机电源。
4、柜体运行时会产生危险电流。非专业人员不得打开电控柜盖板。
5、机器运行时,在控制器的控制下,根据指令启动各种电机和风扇。请勿用手触摸暂时处于静止状态的部件,以免部件突然启动而造成人身伤害。确实有必要接近旋转部件。在现场工作时请切断电源开关,并确保保护装置完好无损。
6、盐雾箱内有样品时禁止移动盐雾试验箱,否则样品可能倒转或掉落。
7、盐雾箱必须水平安装,否则会引起报警或控制不稳定。
8、使用前,请确保盐雾箱固定好,即脚轮离地调整脚贴地,否则试验机在受到外力时会意外移动。
9、盐雾箱使用前请仔细阅读说明书中的安全要求和设备上的安全标志。
盐雾试验是一种环境试验,主要利用盐雾试验设备所产生的模拟盐雾环境条件,来评估产品或金属材料的耐腐蚀性能。分为两大类,一类用于自然环境暴露试验,一类用于加速人工盐雾环境试验。人工模拟盐雾环境试验是使用具有一定容积空间的试验设备——盐雾箱,在其容积空间内用人工方法,在盐雾环境中产生,以评估产品的耐盐雾腐蚀质量和质量。与自然环境相比,盐雾环境中氯化物的盐浓度可以达到正常自然环境的数倍或数倍,大大增加了腐蚀速率。
