位置精度是机床的重要指标,目前各国机床检定标准中都推荐使用激光干涉仪。所以用激光干涉仪检测机床各项误差是一种用传统测量手段难以实现的技术。与传统的检定方法相比,激光干涉仪具有较高的精度和效率,并能及时处理数据,为机床误差修正提供依据。
SJ6000激光干涉仪搭配不同的镜组可以实现机床定位精度、重复定位精度、直线度、平行度、垂直度、偏摆角度等几何精度测量。由于仪器为模块化结构,安装位置灵活,便于分析机床误差来源;而且测量时可以在工作部件运动过程中自动采集数据,更接近机床的实际使用状态。
可调转向镜应用实例斜床的倾斜轴测量
测量机床偏摆角度
测量机床回转轴精度
数控机床精度校准
