电子产品外壳防水防尘IP65防护等级测试介绍
IP65防护等级认证包括两个测试项目,一个是防尘试验IP6X,一个是防水试验IPX5。
1、IP6X防尘试验
被测外壳放在试验箱内,壳内压力用真空泵保持低于大气压。抽气孔应能连到专为试验设置的孔上。若专门的产品标准没有规定,这个孔应设在紧靠易损部件的位置。抽气量为80倍被测外壳容积,抽气速度不超过60倍外壳容积,抽气速度达到40~60倍外壳容积则试验为2小时,若最大压差为2kPa,抽气速度小于40倍外壳容积则试验时间为8小时。IP6X防尘试验的判定结果
2、IPX5防水试验:
用内径为6.3mm,水流量为12.5L/min的喷嘴距离外壳表面2.5~3米远的距离向被测件的任何一个表面进行喷水,试验时间至少3min.IPX5防水试验的判定结果为壳体内部无水滴进入判定为通过试验。外壳IP65防护等级认证测试的周期为试验1-2天,检测报告在试验完成后3-5个工作日出具的。
近期送去进行IP65防护等级测试的样品基本没有通过测试。原因是密封胶垫太薄太窄,起不到防水作用。因此,在选择密封条时,尽量选择比密封槽稍宽、稍厚的密封橡胶垫块,以保证门之间能完全压紧,防止水滴进入。还有一种情况是水滴顺着螺丝进入外壳,所以要选择防水螺丝。很多厂家都说我在公司试过,没问题。为什么我不能通过实验室?他告诉我,他在样品上倒了一杯水,打开盖子,发现里面没有一滴水。实验室3min测试设备按照gb4208-2008标准定制。喷适量水3分钟。水量少时,只溅一次,持续时间短,导致试验失败。这个是正常的。因此,在进行模拟防水测试时,我们尽量选择比标准水流量更大、持续时间更长的那种,这样送到实验室的设备通过测试的概率更大。
防水试验若通过了的情况下,防尘试验通过的可能性也较大,所以在公司模拟一下防水试验是否可以通过就可以了。
对于防护等级试验比较简单,实验室一般按照试验的台次计费,自己先模拟一下防水,这样也可以降低检测成本和提供测试的通过率。
全球通检测拥有全套的防尘防水测试设备,帮助许多企业产品通过测试,工程师拥有丰富的经验与案例,有需要进行防尘防水测试的厂家可以与我司联系,竭诚为您服务。
