如今,随着我国经济的发展,高低温冲击箱在各行业发挥着不可替代的重要作用。可用于检测结构材料或复合材料,在瞬间极高温和极低温的连续环境下能承受的水平,在短时间内实验材料.由热膨胀和冷收缩引起的化学反应或物理损伤。然而,由于不同应用领域的不同要求,高低温冲击箱可分为两箱和三箱式,那么你知道两箱式和三箱式高低温冲击箱有什么区别吗?下面小编为您介绍:
两箱式和三箱式高低温冲击箱的区别:
1.从箱体结构来看:
两箱式高低温冲击箱有两箱,高温区、低温区;三箱式高低温冲击箱有三箱,高温区.低温区.样品区。
2.工作方式:
两箱高低温冲击箱是将样品放入篮子中,通过控制装置上下调整篮子,使样品达到温度冲击效果;三箱高低温冲击箱是样品,通过控制装置打开各试验区进行试验,高温试验,高温箱门打开,低温箱门关闭,低温试验,低温箱门打开,高温箱门关闭。根据不同的样品,客户可以选择合适的产品,从价格上看,三箱试验箱的价格高于两箱。
高低温冲击箱中两箱式和三箱式的区别3.产品功能:
两箱式高低温冲击箱只有两个箱体,高温箱体和低温箱体,中间是吊篮。试验时,样品放入吊篮中。高温试验时,吊篮提到高温箱,反之亦然。温度快;结构紧凑,一般容量小;转换时间短,实验过程中需要移动货物,可作为热冲击箱、独立高温箱或独立低温箱使用;三箱高低温冲击箱有三箱高温箱.放置样品的箱体和低温箱体检测高温时,打开高温箱门,关闭低温箱门。检测低温时,关闭高温箱门,打开低温箱门;有室温状态,取放样品方便;产品不移动,减少了产品移动对产品的影响,可以连接一些敏感的电信号监控线,转换时间长。
以上就是两箱和三箱的高低温冲击箱之间的区别。一般来说,三箱高低温冲击箱主要用于检测物体不可移动,选择.中.下箱结构,上部为高温箱,下部为低温箱,中箱为试验箱,分为三个区域,上部为高温区,下部为低温区,中间为样品区,通过高温将样品放置在样品区.低温区域自动调节测试温度冲击试验。它比二箱式高低温冲击试验机增加了工作室区域的容量。升降温时,预冷热量要求高,功率和储能设备大,成本相应增加。因此,在选择时,只需根据您的实际情况选择合适的高低温冲击箱设备。
