对于可编程的恒温恒湿试验箱,循环试验是一个常见的事情。由于可编程恒温恒湿试验箱的可编程循环试验具有100组的可编程空间和1000段的大容量。在输入所需的测试程序后,不需要每时每刻都盯着测试箱,也不再局限于十多年前的单点操作。那么你知道如何操作可编程恒温恒湿试验箱的循环模式吗?以下小编将为您介绍:
举个例子:
测试要求:
取样放入测试设备,湿度为90℃±2℃
A级:低温-30℃ 16H高温75℃ 16H
B级:低温-30℃ 8H高温75℃ 8H
C级:低温-30℃ 4H高温75℃ 4H
高低温循环试验可根据材料特性和客户要求进行。
可编程恒温恒湿试验箱循环模式的操作流程:
1.将需要测试的材料放在材料架上(为了确保测试材料的温度和湿度与可编程恒温恒湿试验箱中的温度和湿度一致,试验样品之间应保持一定的距离,并且不能堵塞机器的出风口和回风口。材料总量不得超过试验箱容量的2/3。
2.将配好的湿球纱布挂在湿度传感器上,将下端放入湿球槽中(挂起前先将湿球纱布浸湿)。
3.在水箱中加入适量的水,不要超过高水位标志。
4.检查可编程恒温恒湿试验箱电源接线正确时,打开机器后部电源开关。
5.打开面板上的电源开关(POWER)控制器开始显示,然后在控制器上操作,详细的控制器操作指南。
6.如果在测试中需要观察测试样品,打开测试样品LIGHT开关即可,试验中禁止开柜门。
7.可编程恒温恒湿试验箱根据所需的温湿度要求设定温湿度和试验时间.段数等。
8.试验按规定时间自然关机后,应及时关闭电源,使试验箱内的系统处于静止状态。
9.可编程恒温恒湿试验箱试验结束后,需要等待温度冷却到安全范围,然后才能打开柜门取样。如果测试样品必须立即取出,必须戴上隔热手套,以防止烫伤或冻伤。
10.试验完成后,一定要关闭总电源开关,防止发生雷击等意外情况。
上述内容是可编程恒温恒湿试验箱循环模式的操作过程。如果您对可编程恒温恒湿试验箱的其他操作仍不了解,欢迎致电咨询贝尔试验,我们将安排专业人员回答您在操作中遇到的问题。
