CANape 20更新
“丑牛辞岁去,寅虎踏春来”,2022开年迎接冬奥举办,女足夺冠,令人倍感虎年的生机与希冀。新的一年CANape将带着新的期盼在虎年步入“2“字辈,作为汽车行业测量与标定综合性软件,它不仅用于ECU测量、标定、诊断,还可以配合ADAS传感器进行数据记录。在20版本里,CANape稳中求进,继续专注于测量与标定功能优化,并在ADAS和自动化领域继续发力。
那让我们一起拆开这份速递,看看CANape 20稳定在何处,进取在哪里?
“稳”:
测量和标定作为CANape的核心基础功能,自然是更新优化的主基调。
亮点:
>支持ASAM MDF4.2版本测量文件的读取和分析
>当通过宏插入信号值时,也可以选择计算出的信号
>为测量文件填写的备注信息可以被导出,用作其他工程的模板
>虚拟信号计算只需至少10%空闲内存可用的情况下就可以完成
>这里改为,对于来自不同文件的信号,使用“Save Signals”,所有信号都可以存储在新的 MDF 文件中
adas
图1 备注面板更新
新版本延续19SP版本对标定窗口的优化,将加减乘除的按键进行重新排布,同时强化背景显示颜色。推出的新选项——Layout Configuration(布局设置),能编辑标定窗口的排布和演示颜色等细节。
adas
图2 标定窗口优化
adas
图3 布局设置
根据工程师的需求设置可显示图像信号信息(例如MAP类型),并将X,Y轴进行区分显示;同时可提供预选列表,将所需标定信号进行勾选,更加方便工程师进行标定工作了!
adas
图4 示例标定窗口配置
报文窗口也进行了调整,将原有的勾选显示,改为3种状态可选:不保存不显示、保存但是隐藏显示、显示;工程师能更好对报文进行监控了。
adas
图5 报文窗口优化
另外,New Device窗口进行类别简化,功能引导目的更为明显。对ETAS xETK设备配置进行简化,便于用户实现使用CANape软件和已有设备硬件的整合。
adas
图6 New Device窗口
“进”:
>提高加载AUTOSAR数据库时的性能
>使用多个设备并行加载项目的描述文件,启动工程时间将大大减少
>扩展MATLAB / Simulink仿真支持,支持二进制端口的结构、结构数组和
常量
>诊断DoIP中引入对TLS的支持
>CANape API中引入对ASAP3数组元素测量的支持,并新增对命令EX_PARAMETER_FOR_VALUE_ACQUISITION、EX_GET_ONLINE_VALUE和DEFINE_DESCRIPTION_AND_BINARY_FILE的支持
在函数方面,新版本1.0.3的E-Mobility函数库新增函数HarmonicPower(谐波功率);基础库函数新增MovingMedian计算移动中值;新增CASL函数SaveCalculatedSignals(),将选定的计算虚拟信号保存到新的MDF文件中。
此外,新增一个Function Window,用来显示函数示例及其关联数据流,方便工程师更好地管理已加载使用的函数或者虚拟函数。
adas
图7 函数窗口
在Panel Design中,左上角快捷菜单栏添加快速新建面板选项,整体默认布局进行重新调整,控件和特性都放置右侧;原有Panel Overview窗口变更为Outline窗口用作控件的总览,在此列表中,可以快速识别控件标签、分配控件标签、找到隐藏或位于面板外的控件;此外,罗盘控件新增显示基本方位和速度的功能。
adas
图8 面板窗口
在A2L数据库方面,新增ASAP2 Studio另一种Smart智能模式,提供简化查看和编辑A2L文件,功能选项方面将更为便捷,无需深入了解。
adas
图9 ASAP2 Studio Smart版
最后,在ADAS领域,新版专门开辟一块区域进行显示,不同型号的记录器和设备进行清晰分类,并更新支持RoboSense激光雷达;在添加ADAS传感器时,支持自动计算安装位置,方便用户进行配置。
adas
图10 ADAS板块
总结
拆完速递,是否有所惊喜?
CANape作为汽车行业里测量和标定领域的“元老”软件,在此次版本更新中不断优化用户体验,考虑实际应用场景需求,紧跟时代ADAS需求进行升级。希望在以后的版本里给用户更多惊喜,携手中国汽车发展得越来越好!
作为Vector中国的合作伙伴,新的一年,北汇信息也将稳中求进,积极进取,助力中国客户的高效研发。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • adas
