单卡/双卡工业路由器选购指南、区别及优势分析
我们都知道工业路由器在极地恶劣环境下也能稳定提供网络信号,这其实主要得益于工业路由器自身携带的sim卡槽,在使用中我们只要插入SIM/UIM卡/物联网卡,搭配设备天线,就能避免工业路由器因在恶劣的自然气候环境下工作造成的网络信号中断问题。
目前市面上的工业路由器比较常见的有单卡路由器和双卡路由器。那么,单卡路由器、双卡路由器有什么区别?选购时该如何做选择?本期将就这些问题来做一个详细的介绍,一起来看看吧~
工业物联网
▍区别介绍
双卡工业路由器的主要特征是双卡双模式,实现不同运营商同时在线的状态,有线和无线之间可以随时切换。进行多网模式智能切换,保证通信链路切换备份,并且能够防止掉线,保证整个项目不发生中断。
单卡工业路由器顾名思义就是单卡模式,只能选择一家运营商使用,如果在分布范围广、数量多、距离远或地处偏僻的地方,设备可能会出现信号弱或无信号情况而造成数据丢失,相较于双卡路由器来说,局限性还是比较大的。
▍如何选购
如果项目对速率要求较高,那就选择双卡路由器。当SIM卡1出现信号不强或流量用完的情况下,双卡路由器会自动启动SIM卡2,不会出现掉线情况,实现设备24小时稳定运行。
如果项目对功耗、流量要求较低,那么则建议选择单卡路由器。
▍双卡路由器四大优势
1. 支持SIM卡故障转移
主卡副卡,双卡工作模式自由切换管理,当第一个SIM卡出现故障(或者当使用率过高时第一个SIM卡被阻塞),则立即启用第二个SIM卡网络进行数据传输,确保数据传输实时不间断。
2. 支持5G/4G转WIFI,有线无线互为备份
支持5G/4G转WIFI,,信号强,支持更多设备同时接入WIFI。用户可以通过手机APP进行路由器参数配置,现场配置方便快捷。
3. 支持双卡备份组网,数据更有保障
双卡双网,主卡副卡多种备份工作模式。可单卡使用、双卡网络叠加、主副卡互相备份、主副轮值数据传输、主副卡交替值守传输。根据应用场景设置SIM卡的工作切换模式,让数据更具保障。
4. 兼容各大运营商网络
兼容各种SIM卡如物联网卡、APN专网卡;支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、WCDMA、EVDO、CDMA1X、GPRS/EDGE等七大网络制式。
▍双卡路由器推荐
CM520-6XX系列路由器,支持双卡双模,双卡自动切换或优先切换保证双卡链路备份,采用高性能的工业级ARM处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制,支持移动/电信/联通5G/4网络并往下兼容GPRS、CDMA及EDGE网络,同时支持VPN通信功能。标准的推杆式用户卡接口,支持1.8V/3V/5V UIM/SIM卡,内置15KV ESD保护。
1、丰富的路由协议,传输安全
支持TCP/IP,UDP,ICMP等,保证传输数据安全,方便网络布局。
2、强大的数据处理和传输速度能力
采用高性能的CPU处理器,数据处理能力强大,能容纳更多人高速上网,满足更远的传输距离和覆盖范围。
3、丰富的接口
工业级路由器不仅支持4G/5G转WIFI,转有线功能,同时还配置RS232/RS485串口,支持Modbus协议、MQTT、串口转以太网透传,能够适应更多的应用场景。
4、工业级设计,质量保证
金属外壳,ESD静电防护,防浪涌,电源防反接,看门狗设计,稳定工作不死机。
5、无缝网络切换,超WIFI覆盖
支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA等七大网络标准;所有网络可以无缝切换兼容运营商的各种SIM卡;WIFI热点覆盖满足各种WIFI通信需求,网络环境自搜索,并自动启用强信号网络。
