体育场馆作为人员密集场所,在举办体育赛事和文娱活动时,有大量人员聚集。在危险情况下(如火灾),确保人员疏散尤为重要。本文结合某奥体馆(体育场、游泳馆)项目,探讨了大型体育场馆应急照明设计的要点及设计时需要注意的地方。
关键字:体育场馆;应急照明;疏散指示
01
体育场馆应急照明的设计要求
根据GB 50034-2013《建筑照明设计标准》,应急照明定义为:因正常照明的电源失效启用的照明。应急照明包括疏散照明、安全照明、备用照明。体育场馆应急照明设计要求,除了要满足GB 50016-2014(2018年版)《建筑设计防火规范》13章、GB 51348-2019《民用建筑电气设计标准》中10.4节及13.6节、GB 51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》相关要求外,还应满足JGJ 354-2014《体育建筑电气设计规范》第9章应急照明及附属用房照明中的内容。
02
疏散照明设计
体育场馆的防烟楼梯间及其前室 、疏散走道、配电室、消控室等疏散照明按GB 51309-2018中相关要求设计,并注意按人员密集场所的照度要求设计。需要特别关注的内容如下。
(1)高大空间区域的疏散照明设计。对于游泳馆、体育馆,其比赛场地上空高度较高(约20m以上),疏散照明需按B型灯具设计。为便于安装及检修,灯具的安装方式也需要结合马道布置情况,进行照度计算后进行布置。需要注意的是,比赛场地面积较大,灯具数量较多,B型灯具功率较大,通常场地疏散照明的集中电源的容量可能超过1kW。按GB 51309-2018中第3.3.8条要求: 集中电源的额定输出功率不大于1kW时,可设置在电气竖井内。因此,应注意场地区域疏散照明集中电源容量及箱体设置原则问题,如容量超1kW需要设在电井外,或根据建筑布局分设在场地两侧电井内。
B型集中电源选型:
B型灯具选型:
( 2) 体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面低水平照度值不应低于5lx。在国内目前的大型体育建筑中,为满足体育赛事使用功能和看台效果,采取利用半室外观众平台疏散看台人员是通行的做法。该项目体育场半室外观众平台由金属屋面及穿孔幕墙围护而成,幕墙下部侧面敞开。半室外平台示意如图1所示。
图1 半室外平台示意
根据半室外平台上方空间不规则且空间较高的特点,设计采用A型应急照明灯,在墙体上壁装的方式,安装高度在3m。半室外平台疏散照明安装示意如图2所示。
图2 半室外平台疏散照明安装示意
对于室外平台,根据规范要求设置疏散照明。因室外平台有泛光照明设计,此处的疏散照明灯具的设置,结合室外平台泛光照明设计方案考虑点位设计及安装,泛光照明灯杆位置示意如图3所示。实际工程中,疏散照明灯具安装无泛光照明灯杆可借用,如室外平台的疏散照明可安装在体育场铝板幕墙上。室外平台疏散照明安装示意图如图4所示。
图3 泛光照明灯杆位置示意
图4 室外平台疏散照明安装示意图
A型灯具选型:
03
地面疏散指示标志
半室外平台应设置连续可视的地面灯光疏散指示标志,灯光疏散指示标志的间距不应大于3.0m,在转角区不应大于1.0m,保证疏散路线的清晰。半室外平台增设地面疏散指示标志区域示意图如图5所示。
图5 半室外平台增设地面疏散指示标志区域示意图
地面疏散指示灯具选型:
04
结束语
本文对大型体育场馆应急照明(疏散照明)设计中的关键点进行了分析探讨。对一些特殊场所,如室内高大空间、室外疏散平台等区域的应急照明设计,给出了具体设计方案供参考,并提供了特殊消防设计中的一些要求。
大型体育场馆结构形式不同,空间构造差异较大,在设计应急照明时需要根据项目的具体情况,综合考虑应急照明的设计方案。在满足疏散照度等规范内容要求的基础上,还要考虑施工中灯具及管线安装的便利性。
