冷热冲击试验箱主要用于温度冲击试验,通过温度转换时间短、变化快,对产品产生温度冲击。在极高温和极低温的持续环境下,在短时间内测试热膨胀和冷收缩引起的化学反应或物理损伤,以确定产品的质量。其中,低温冲击是冷热冲击试验箱试验中重要的温度冲击试验。那么,你知道冷热冲击试验箱中的低温冲击有什么用吗?以下小边为您介绍:
低温冲击在冷热冲击试验箱中的作用如下:
1.冷热冲击试验箱中的低温冲击会对检测到的电子产品造成不同程度的损坏,加速聚合物材料和绝缘材料的变质和老化,缩短产品的使用寿命。
2.冷热冲击试验箱中的低温冲击会使电解液凝结,导致电解电容器、电池不能正常使用。
3.当产品受到低温冲击时,润滑油的粘度会随着温度的降低而增加,甚至会结冰,影响产品的启动性能,影响电子产品的正常启动,增加仪表偏差。
4.受低温冲击后,产品使用的材料会变脆,如塑料、钢等容易在低温下发生脆裂,橡胶材料硬度增加,弹性降低。
以上内容是冷热冲击试验箱中低温冲击的作用。冷热冲击试验箱的低温冲击试验在产品试验中起着非常重要的作用,从对产品的影响中发现产品不足,然后根据不足的原因改进产品。因此,我们可以看到,冷热冲击试验箱可以通过试验发现产品的潜在缺陷,从而更好地指导制造商改进产品的方向,对企业的生产、研发和保证产品质量具有重要意义。
