高低温冲击箱温度恢复时间检验步骤
  在高低温冲击箱的实验过程中,温度恢复时间是冲击试验的考虑标准。温度恢复时间在一定程度上影响了检测产品在检测过程中的稳定性,因为当温度从一个温度转变为另一个温度时,需要时间。如果时间恢复缓慢,就会丢失“冲击”这个意思,相当于“线性恢复”。否则,一旦温度恢复时间不符合要求,温度冲击试验就毫无意义。你知道如何检测高低温冲击箱的温度恢复时间吗?以下小编为您介绍:
  高低温冲击箱温度恢复时间检验步骤:
  1.组装高低温冲击箱时,将在工作室规定位置安装传感器测温,将高温箱和低温箱的温度控制器调整到所需标称温度,如低温-20℃和高温150℃。
  2.各自使试验箱的高温箱和低温箱升温降温,当高低温冲击箱温度稳定时,至少保持30个min平稳时间,或根据产品技术要求平稳相应时间,记录此时测量点的温度值。
试验箱高低温冲击箱温度恢复时间检验步骤
  3.将检测负载放入高温设备中,根据产品技术要求或相关标准选择相应的保持时间,保持时间标准明确规定。
  4.选择高低温冲击箱的转换时间,从高温区到低温区,记录测量点的温度;完成后,检测负载从低温区转移到高温区,记录测量点的温度。
  5.高低温冲击箱记录检测负载从高温(或低温)设备转换为低温(或高温)设备后,设备测量点温度恢复到检测负载放入前的温度状态所需的短时间。
  以上为高低温冲击箱温度恢复时间的检验步骤所介绍的全部内容。这样,我们就可以得到高低温冲击箱的温度恢复时间。购买前记得咨询这个参数。如果这个参数不能满足您的测试需求,则需要定制。
