为了保证快速温度变化试验箱的正常使用,提高设备的使用寿命,有必要学习日常维护方法小编整理了14个维修小技巧与大家分享,希望对设备的操作人员有所帮助。
适用于航天航空、信息电子仪表、各种电子元器件的快速温度变化试验箱,在高温低温快速变化的环境下,测试其性能项指标。
设备日常维护方法:
1.设备由专人操作维护,并建立设备使用档案,便于设备维护;
2.保持试验箱内部及周围环境清洁;
3.长时间不使用设备,会影响设备的有效使用寿命,因此,每10天至少启动一次设备;
4.不要让设备在短时间内反复运行-停止,每小时启动频率应低于5次,每次开启-停止的间隔时间不得少于3分钟;
5.每12个月用吸尘器清除配电室和水回路室的灰尘;
6.超温保护器动作实验:将超温保护器的温度设置为低于快速温度变化试验箱的温度。如果有E00报警和蜂鸣,说明其功能正常。
快速温度变化试验箱设备日常维护方法14个维修保养小技巧:
1.根据动作声音仔细检查各级气缸和运动部件,通过“听"来确定其工作条件是否正常,一旦发现异常声音立即关机检查;
2.注意各级气压表、储气罐、冷却塔上气压表、润滑油气压表的指示值是否在规定范围内;
3.注意电机的温升.轴承温度和电压表、电流表指示状态是否正常,电流不能超过电机的额定电流,如果超过,要找原因或关机检查;
4.经常检查电机内是否有杂物甚至导电物,线圈是否损坏,定子是否损坏,转子是否有摩擦,否则电机启动后会烧坏电机;
5.如果水冷压缩机停水后不能立即进入水中,应避免因冷热不均而导致气缸开裂;冬季关机后,应排出冷却水,防止气缸结冰;
6.检查冷却水的温度、流量是否正常;
7.检查润滑油供应情况和运动机构润滑系统供油情况(部分压缩机在十字头滑轨侧配备有机玻璃挡板,可直接看到十字头运动和润滑油供应);气缸.填料可以单向伐作放油检查,可以检查注油器对气缸的注油情况;
8.观察机身油池的油面和注油器中的润滑油是否低于刻度线,如果较低,应及时加注;
9.用手感觉检查机身曲轴箱十字滑轨吸排气伐盖等处温度是否正常;
10.检查压缩机是否振动、地脚螺钉是否松动脱落;
11.检查压力调节器或负荷调节器、安全伐等是否灵敏;
12.注意压缩机及其所属设备及环境的卫生;
13.储气罐、冷却塔、油气分离器要经常释放油水;
14.所用润滑机应沉淀过滤。压缩机油在冬季和夏季应区别使用。
