每台测试设备都有其额定功率。如果在实验过程中超过额定功率,则会提醒过载。这种状态的保护称为过载保护,也称为短路保护,以避免电气设备内部短路。那么如果高低温冲击箱出现过载情况的话应该如何解决呢?小编将带您了解这些问题:
1.高低温冲击箱的过流保护
设备的过电流保护通常由过电流继电器实现。将过电流继电器线圈串联到受保护的线路上。当电流达到固定值时,过电流继电器工作时,通常关闭连接器,连接到连接器线圈所在的环,切断连接器线圈,然后切断主电路中接口装置的主接触点,及时切断电机电源。
高低温冲击箱的过流保护2.设备的过电流
过电流是指电机或电气附件超过额定电流的工作状态,一般低于短路电流,是额定电流的6倍。短路的可能性大于电流的可能性,特别是当电机频繁启动和翻转时。在过电流的前提下,如果达到电流值最大允许温升前恢复正常,电气附件仍能正常工作。但是,过电流产生的冲击电流会损坏电机,瞬时电磁大转距离会损坏机械传动部件,应立即切断电源。
3.避免过载
高低温冲击箱过载是指电机运行电流超过额定电流但小于1.5倍额定电流的运行状态,在过电流运行状态范围内。如果电机长时间过载,绕组温升将超过允许值,绝缘将老化或损坏。继电器通常用作过载保护元件,不受电机短过载冲击电流或短路电流的影响。当设备的额定电流超过热继电器的6倍时,设备需要5倍s工作。在热继电器工作之前,热继电器的加热元件可能已经被烧毁。因此,当热继电器用于过载保护时,必须同时安装短路保护装置,如熔断器或低压断路器。
