摘要:色选机是根据物料光学特性的差异,利用光电探测技术将颗粒物料中的异色颗粒自动分拣出来的设备。目前色选机被用于散体物料或包装工业品、食品品质检测和分级领域。
农业是支撑国民经济建设与发展的基础产业,在我国从农业大国到农业强国的转变过程中,传统农业运作模式向智慧农业的转型也称为必经之路,近年来,我国陆续出台一系列产业政策鼓励采用物联网、大数据、云计算等新兴技术推动智慧农业发展,建立健全智能的农业生产经营服务体系。
相较于传统发展模式,智慧农业更强调高品质与精细化生产,全面提高农产品质量是智慧农业的核心任务之一。为实现质量分级,新型农业加工中心纷纷布局筹备建设智能化加工产线,应用色选机等智能设备实现高品质农产品筛选。
色选机普遍应用于很多领域,如食品行业对大米类、杂粮类(各种豆类)、茶叶类进行色选分级,工业上一些化工行业(塑料片,塑料颗粒,食盐等)也能用到。色选机主要由给料系统、光学检测系统、信号处理系统和分离执行系统组成。
色选机是集光、机、电等科学技术于一体的农产品快速分选设备,是保证农产品品质及安全的重要设备。运行过程中,被选物料从集料口进入机器,通过供料装置的振动,将被选物料沿供料分配槽下落至分选箱。进入分选箱后,被选物料从图像传感器和背景装置间穿过,在光源作用下,根据光的强弱及颜色变化,使系统产生输出信号驱动电磁阀工作,将不良品吹至接料斗的废料区,良品继续下落至接料斗成品区内,从而达到分选目的。
微智达作为专注于工业智能自动化的触控显示设备实力厂商,应对我国智慧农业的需求,除了为众多工业用户提供优质的触控显示产品,也助力用户打造完整的解决方案,为企业实现制造自动化增添更大的动力。其中色选机也是解决方案的重要一环,那么基于色选机的应用原理,作为其核心计算单元-工业计算机的品质与性能提出了如下要求:
1.为了保证在高速流水线上实现快速精准检测,需要具备强大的计算性能;
2.为了保证相机扫描和图像传输的稳定性、避免错检漏检,需要具备稳定的网络环境;
3.为了避免由于流水线光线较暗影响分选质量,需要外接光源设备;
4.为了保证在农产品保质期内完成快速分拣,需要实现设备7x24小时不间断运行。
基于以上需求,微智达推荐WZD-IPP-3566LX系列嵌入式工控机,该系列产品具备以下优势:
支持双系统
兼顾了高性能和性价比,低功耗,可支持Android 11 和ubuntu 18.04+QT5.1操作系统,拥有丰富的接口资源,多个COM可支持与多种外设通讯;高Tg宽温PCB材质保障宽温稳定;工业级端口防护阻断静电和浪涌,有效保护系统核心稳定。整体适用于需要多运动控制、数据采集工业场所。
超强CPU
基于RK3566平台开发的ARM架构嵌入式工业一体机方案,搭载四核64位的A55 CPU和高性能GPU ARM Mali-G52 2EE,满足大多数场景的边缘计算需求;支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码,支持1080P 100FPS H.265/H.264视频编码;1Tops@INT8性能,集成高效能AI加速器RKNN NPU,支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换,为智能视频分析提供强劲的算力支撑。
Intel®千兆网口,网络稳定
产品支持Intel®千兆网口,数据传输高速稳定,可保障相机在扫描农产品及图像传输过程中的数据稳定性,减少数据丢包,避免错检、漏检现象发生,保证分选质量。支持2.4GHz/5GHz双频WiFi,802.11 a/b/g/n/ac协议,支持BT5.0,支持4G全网通,适应不同场景灵活的网络接入模式。
丰富I/O接口,扩展性强
产品同时具备5个串口(RS232/RS485)、2个USB、6*GPIO接口,充分支持光源控制器等外部设备连接,为流水线提供优质检测、监测环境; 持续稳定运行 产品采用无风扇设计,支持在-10°C至+60°C的宽温范围内实现7*24持续稳定运行(实验数据),避免计划外停机,有效保证在农产品保质期限内完成快速分选。
微智达工业计算机,不仅可匹配色选机设备,同样也适用于医疗设备,MES,数据采集,仪器仪表,水质监测,环境监测,充电桩等工业自动化设备,并且已有众多成功案例和定制化的解决方案,多种规格尺寸可选(7寸/10寸/15寸),用户可根据现场实际情况选择合适的尺寸,更多详情,欢迎来电咨询。
