磐石测控:深圳扭力测试仪精度的因素影响有哪些?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
磐石测控:深圳扭力测试仪精度的因素影响有哪些如下:
一、温度
如果产品说明书中没有特殊的工作温度,仪器的最佳使用温度为-10~40℃,如果超过工作温度,检测结果将不准确;
二、测试结果允许的误差
经过多次测试,每次测试结果不同是正常的,但每次测试的误差不能太大,测试结果的误差应在允许范围内;
三、旋转
载荷垂直吊装后,在水平条件下,任何旋转角度的检测结果都会有一定的差异,但正常情况下误差不应超过规定;
四、识别
检测时,当检测不处于不平衡状态时,检测值会有误差;
五、误差分配
当扭矩测试仪的每个模块单独测试时,测试结果应满足相应的误差分配要求,否则测试结果将不准确;
六、消除化整误差
扭矩测试仪的数值显示可能存在化整误差。如果检测结果精度要求高,化整误差会影响整个工作;
七、重复性
对于同一载荷,多次检测时回油误差,如果仪器本身误差大,检测结果也容易出现误差。
为了保证扭矩测试仪检测结果的准确性,使用前应注意确定仪器电池电量充足,避免仪器剧烈扳动碰撞,不得随意拆卸仪器。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的磐石测控:深圳扭力测试仪精度的因素影响有哪些,希望大家看后有所帮助!
