温度循环试验设备安装闸阀的原因
  温度循环试验设备一般重量重,体积大,搬动或移动不方便,电路复杂,出现故障的时候往往会使客户难以判断,为了让每个客户能够快速判断故障并及时解决,以下小编介绍温度循环试验设备安装闸阀的原因和效果,了解其原因和效果,未来温度循环试验设备出现故障时也更好判断。
  温度循环试验设备安装闸阀的原因及作用如下:
  蒸发压力调节阀:温度循环试验设备的蒸发压力调节阀一般用于除湿系统,控制蒸发温度,使蒸发器无霜冻。但在单极循环系统中,蒸发压力调节阀的使用应连接到制冷和回流电磁阀,使管道结构复杂,不利于系统的畅通。目前,绝大多数温度循环试验设备不配备蒸发压力调节阀。
  冷量PID控制:冷量PID它可以控制运行节能的效果,不仅如此,还可以控制常温(20)℃部分,冷量PID控制系统可以实现理想的指标,冷却能力PID控制分为时间比和开度比,时间比是控制制冷电磁阀在一个时间周期内断开的比,开度比是控制电子膨胀阀的导通量。
  止回阀:由于该系统用于多个循环回路,因此在未工作的循环回路回风口安装止回阀,以避免制冷剂流回未工作的循环空间。如果管道中的气体积累不影响系统的工作,则应考虑防止温度循环试验设备中的液体积累。因此,并非所有子回路都应安装止回阀。
