快速温变试验机的操作流程
  通过快速温变试验机,可以发现在自然高温和低温环境中检测到的问题。因此,它在航空航天工业、自动化机械、机械电子、电工、电气、通讯、金属、塑料和其他行业随处可见。为了保证快速温变试验机检测数据的准确性,遵循正确的操作流程是我们必须做的一个方面。那么你知道快速温变试验机的操作流程吗?以下小编将向您介绍:
  快速温变试验机的规范操作流程:
  1.启动准备:
  当我们打开快速温变试验机时,温变试验箱的密封性是否良好、电气元件是否齐全、检查水箱水位是否有损坏、检查内箱湿球传感器是否有湿布。在打开测试箱之前,所有的检查都没有问题。
  2.打开机器:
  打开后,我们不会立即进行加热和降温试验。此时,我们应等待机器预工作30秒,然后进行测试操作。在快速温变试验机中操作时,应首先注意加热操作,然后进行降温操作。操作过程中,手应佩戴绝缘设备,如绝缘手套,以防止静电损坏电路。
  3.试验完成:
  加热和冷却试验完成后,我们不应急于关闭电源开关。我们应该用笔记录测试数据,然后让快速温变试验机静置10-15分钟,然后关闭电源,以有效提高快速温变试验机的使用寿命。
  4.设备维护:
  每次使用后,应对快速温变试验机的外箱和内箱进行清洁和维护。建议每3~5周更换一次水箱的水。如果内箱湿布表面有严重的黄色现象,应更换新的湿布,快速温变试验机可以达到更好的试验效果。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
