折弯是指金属板料在折弯机上模或下模的压力下,首先经过弹性变形,然后进入塑性变形,在塑性弯曲的开始阶段,板料是自由弯曲的,随着上模或下模对板料的施压,板料与下模v型槽内表面逐渐靠紧,同时曲率半径和弯曲力臂也逐渐变小,继续加压直到行程终止,使上下模与板材三点靠紧全接触,此时完成一个v型弯曲,就是俗称的折弯。
金属成型所需的强大动力将导致设备变形从而引起相关零件扭曲疲劳受损,导致成型过程中测量精度和重复定位精度下降。为了保证折弯设备的加工精度,客户想要在折弯设备的边缘安装磁栅尺检测组件。
此方案采用了阿童木磁栅尺MRR-H200 磁栅尺读数头, 阿童木磁栅尺适用于高速、高震动、安装空间狭小的应用环境,这种特殊安装设计可以极大减小基于温度变化而导致的精度误差。
阿童木磁栅尺具有以下特点:
1、高可靠性:采用全金属外壳设计,全进口高柔耐磨屏蔽电缆,抗干扰软硬件电路设计
2、高精度:分辨率精度可选,1μm,5μm,10μm亦可按客户要求定制,被测量装置平行安装,无机械转换误差
3、高环境适应性:能耐受油污,液体,灰尘,振动等复杂的工作环境
4、安装简单:采用差分或单端脉冲输出信号,产品外观小巧而精致,方便小空间安装
阿童木磁栅尺读数头
