高温会对直线导轨产生怎样的影响?
大家都知道,安装直线导轨要小心,日常维护直线导轨要用心,否则,会直接导致直线导轨的损坏,严重可能会影响生产线的正常运行!那么,大家知道高温对直线导轨的影响吗?
事实上,在130℃以上的高温下长期运行的话,会直接降低直线导轨的使用寿命,不管是设备所处的环境高温,还是直线导轨在快速给进时的温度,都会让直线导轨处于异常的条件下,而高温同样会影响直线导轨的润滑剂。
引起高温最主要的原因是润滑剂选择不当,润滑不足或者过分润滑都会引起的,目前仍然有很多设备制造商认为比较粘稠的润滑剂会使设备运行更长时间,也不需要再次润滑,这个观点其实是错误的!粘稠的润滑剂会使滑块和导轨的摩擦力增大,从而增加其内部温度,反之,润滑剂太过稀疏也是不行的,这样会使得润滑剂快速流失,蒸发,导致润滑不足,最后导致高温,直线导轨烧死。
所以,我们一定要对直线导轨进行定期保养,保证直线导轨的寿命。一般来说,润滑油脂选择粘度在100#以下的机械油即可,至于润滑周期的话,如果你的设备运转不是非常频繁,周期一般是3个月内保养一次。
导轨台湾高技
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 导轨
