真空泵轴磨损能够这么快的修好,都是用了这项技术
某造纸行业纸机真空泵出现了轴承位磨损问题,考虑到生产进度,同时还有备用机,所以该设备一直停到检修期间。该企业轴类磨损问题多年一直和福世蓝合作,所以这次检修期间又联系了我司前往修复。
待修复的设备参数
修复部位:真空泵自由端轴承位
轴头参数:174.625mm
磨损量:单边0.6mm
轴承型号:铁姆肯67787-90241
真空泵轴修复流程
根据设备的较高转速及精度高的运行特性,我司选择了模具法修复。该工艺利用轴头两端未磨损的部位作为定位基准,加工一个与原始设计尺寸相符的对开模具,将福世蓝高分子复合材料涂抹在修复部位,并将模具扣在定位基准,待高分子复合材料固化开模,即修复完成。
修复完成后,装配轴承并安装剩余部件,开机试运行效果非常好。
现场修复步骤
1、以真空泵轴径未磨损的面作为定位基准,设计并加工一个对开的模具,且模具带有定位销及排料槽;
2、用氧气-乙炔火焰对磨损面进行烘烤,以去除表面的油污;
3、用磨光机将修复表面打磨粗糙,打磨掉表面的锈蚀,以便加强对材料的粘接;
4、测量并空试加工的对开模具,验证模具加工无误;
5、按照2:1比例调和福世蓝2211F材料,并涂抹在修复表面;
6、在其模具内表面薄薄的涂抹一层福世蓝803脱模剂;
7、安装模具,在紧固模具时,检查是否有多余材料挤出;
8、待材料固化,开模后并测量其尺寸;
9、用磨光机、锉刀等工具,去除周围挤出的多余材料;
10、在修复表面,薄薄的涂抹一层福世蓝2211F材料;
11、安装轴承,在其安装过程中,控制好游隙,即修复完成。
修复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 修复
