巍泰技术智能交通高速公路定点式测速仪雷达与移动测速仪雷达原理与应用
1、雷达测速是什么
测速雷达主要利用了多普勒效应( Doppler Effect),当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射机率。如此即可借由频率的改变数值,计算出目标与雷达的相对速度。
2、雷达测速仪的类别
一般道路上的雷达测速仪分为固定测速和移动测速两类。固定测速又分为定点式雷达测速和区间测速。固定测速顾名思义就是指定点式安装测速仪的方式来进行定点测速。区别于移动测速的灵活性,移动测速仪可以在同一条道路不同位置、也可以是不同道路进行灵活测速,一般移动测速多以警车巡逻测速的方式进行。
(1)定点式雷达测速仪
通过将测速仪安置在龙门架或者其他横杆上,通过将测速仪与地面摆放呈一定角度(测速仪与路面夹角不宜超过30度)。
(2)移动雷达测速仪
一般将雷达测速仪安装在交警巡逻车上或者装在三脚架上摆放在道路两边进行踩点式测速。
3、测速仪雷达的选型
(1)定点式测速仪雷达
巍泰技术平板型测速雷达TBR-100、多目标测速雷达TBR-220基于微波多普勒效应,可在小于400km/h速度范围内对检测区域内行驶的车辆进行速度准确检测,测速精度为-4~0km/h;触发精准,触发位置精度小于1m;抓拍车辆位置的一致性高,车辆抓拍率高达99%;同时,具有较好的环境适应性与稳定性,能够适应温度变化和湿度变化较大的室外工作环境。其中,平板型测速雷达TBR-100已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验评定,并获得《计量器具型式批准证书》与国家测速仪型式评价实验室(公安)的《计量器具型式评价报告》,可作为交通管理部门在高速公路、城际公路、城市干线公路、城乡低等级公路等交通事故多发地段进行违法超速抓拍取证的依据。
卡口测速抓拍系统工作示意图
如上图所示,雷达安装于L杆或龙门架等横杆上,位于被测道路正上方,面向道路,雷达相对于地面的偏转角度就是雷达的安装角度,触发雷达的同时相机抓拍,抓拍位置就是触发位置,触发位置到雷达的水平距离就是触发距离,触发位置需要在雷达的覆盖范围内。
平板型测速雷达TBR-100安装于单个道路上方中间部分,由于雷达水平角度仅4.5°,只覆盖单个车道,有效避免了相邻车道的车辆速度干扰。
单车道定点测速仪雷达工作示意图
多目标测速雷达TBR-220安装于道路上方中间部分,根据道路情况不同,每个雷达可以监测2-4个车道,由于雷达纵向角度只有5.5°,使雷达在监控多车道同时,又具有雷达探测区域小、有效区分连续车辆,并且触发位置准确的优势。
多车道定点测速仪雷达工作示意图
(2)移动测速仪雷达
巍泰技术交通信息检测侧装微波雷达TBR-310、侧装多车道多目标雷达TBR-321基于微波多普勒效应,采用窄波束准确测速定位,既有效避免了相邻车道干扰,又可实现1~4车道上超速车辆的检测;可在小于400km/h速度范围内对检测区域内行驶的车辆进行速度准确检测,测速精度为-4~0km/h;触发位置精度小于1m,抓拍车辆位置的一致性高,车辆抓拍率高达99%;同时,具有较好的环境适应性与稳定性,能够适应温度变化和湿度变化较大的室外工作环境。其中,交通信息检测侧装微波雷达TBR-310已通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验评定,并已广泛应用于高速公路、国省道、城镇街道等各等级道路的移动便携式超速及违法行为的抓拍取证。
移动测速仪雷达工作示意图
如上图所示,雷达安位于被测道路侧方,斜向照射道路进行定位测速抓拍,触发雷达的同时相机抓拍,抓拍位置就是触发位置。每个车道的触发位置根据雷达电磁波照射的角度不同而不同,需根据现场具体情况进行调整。
交通信息检测侧装微波雷达TBR-310与侧装多车道多目标雷达TBR-321的水平角度设计均为5.5°的窄波束,保证触发位置准确,能有效区分连续车辆,克服多车同时进入波束范围造成的干扰。单台雷达通过斜向照射可覆盖多条车道,并区分来向和去向车辆,从而进行方向筛选和逆行违章抓拍。其中,侧装多车道多目标雷达TBR-321不仅可以覆盖1~4个车道,检测各车道上的多个车辆目标,还可进行车道划分,输出车辆归属的车道信息。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
