众所周知,市面上有各式各样的无线模块产品,SPI、UART、DTU、wifi、蓝牙、ZigBee等,很多客户对于模块及其功能特点只是初步的了解,有时候向我们咨询也会很纠结:无线模块种类与型号那么多,该怎样选择适合自己的模块呢?今天泽耀科技便为大家提供一些思路,方便您进一步选择。
01
抗干扰模块选它
客户可根据自身设备的工作环境进行选择。如果您所从事的环境是工厂、建筑、森林、金属矿厂以及一些电磁波干扰比较厉害的地方,可以首选抗干扰型模块。
例如泽耀A32系列,它是一款433MHz(中国频段),100mW,高速,高稳定性,工业级的,集无线收发于一体的射频收发模块。
模块采用了SEMTECH原装SX1278射频芯片与LNA低噪放,接收灵敏度提高10dB,工作推荐410~470MHz的ISM频段,带有金属屏蔽罩,抗干扰性能强。
该模块发射功率足,频谱特性优异,谐波非常小,频道串扰小,体积小,部分器件达到了军品级标准。
02
“一调就会”的模块选它
客户也可根据自身需求和调配能力选择。如果您并不擅长自己开发与编写代码,并对SPI模块进行“改造”,那么选择UART串口模块进行通信是非常不错的选择。
例如A39系列工业级无线串口模块,它直接内置单片机,工程师一调就会,真可称得上的傻瓜式通信,客户通过串口模块无需编程,配置十分简单,它采用LoRa扩频芯片设计开发,LORA扩频调制,实测传输距离最远可达5000米。
它还有许多好用的功能,如透明传输、主从模式、定点模式、多级中继等等,兼具易用性、兼容性、实用性与安全性!
另外,A39是标准串口模组,具有工作模式选择MD0、MD1,通信线RXD、TXD,状态指示AUX,电源VCC、GND和天线ANT共8个主要接口。
只需要使用串口即可进行通信,在串口透传模式下,不再使用任何查询或控制指令,一切与主机UART接口所交互的,都被当成是“有效载荷”的“数据”。简化编程,也不需要实现复杂的协议栈。
03
拿来就用无需布线的模块
客户表示就想要稳定、简单,拿来就能用的,这样的无线模块有吗?
当然有!无线数传电台(DTU)就可以满足这类客户的需求,例如泽耀A810系列,232/485接口简单易用,即插即用,省去布线的环节,可以说是无线升级的招牌设备!
泽耀A810系列,具备透传、定点、主从、中继、递传、主动轮询、主动上报、定点唤醒等十余种数据传输方式。
多种防碰撞机制、丢包重传、大数据包完整输出、AES加密、固件升级等众多技术传输稳定可靠;无线配置、更高空速、输出地址、输出分隔符、自定义传输包大小、自定义特殊波特率等应用技术灵活简单。
A810系列电台的无线数传加上可远程配置、与A810C搭配中继模式使用,大大节省安装调试和维护成本的同时,还可广泛应用于各种环境下,轻松实现低频无线数据传输。
04
近距离无线模块
客户表示想要在家里近距离就能实现使用的无线模块。可以选择wifi模块,wifi模块开发技术难度小,很多智能家居产品都使用wifi模块进行基础开发的一部分。
如泽耀科技A51系列2.4G频段物联网wifi,基于乐鑫ESP8266EX为核心处理器,并符合802.11 b/g/n(HT20)协议规范。
该系列模块可提供3种RF信号输出的版本:板载天线、IPEX连接器和半孔引脚,模块均采用1.27mm间距的半孔引脚的SMD封装,重量轻,体积小,方便集成。
它有三种工作模式,标准版支持AT指令模式,TCPUDP透传模式和MQTT透传模式三种工作模式,同时有多种配置参数的方式、两种wifi模式、支持MQTT透传。
05
近距离低成本模块选它
客户表示有近距离传输成本再低一些的模块吗?这时候您可以考虑下蓝牙模块咯,蓝牙逐渐实现了低功耗、蓝牙mesh自组网能力,同时成本也相较wifi低。
泽耀科技A78系列,支持多种协议包括BLE,BLE Mesh,Zigbee和RF4CE。基于BLE Mesh的照明演示程序,有助于用户快速开发具有BLE Mesh功能的照明系统。
灵活的mesh控制,一对一、一对多、多对一、多对多,其架构更灵活,部署成本低,高利用率与更高可靠性。
06
兼具低成本稳定性的模块
客户问能兼具低成本、稳定性、时延短的模块存在吗?还真有,ZigBee无线模块技术相对其他无线通信技术而言,也是功耗和成本最低的技术之一。而且相比于WiFi断网则控制功能失效的情况,ZigBee无线协议在家中断网后仍可正常使用,就问你心不心动?
泽耀科技A72系列,综合能力可谓BUFF叠满!兼具近距离、低功耗、低速率、低成本、自组网、高可靠、超视距的双向无线通讯技术,解决了有线布线方式的缺点;网络的自组织网和自愈能力强,拥有超大的网络容量;采用的AES-128加密方式,安全性有保障。
Mesh自组网,网络具有多级,多径路由特性,自动优化路径,低开销,省时又省电。
机动、灵活的组网方式,非常适合实现家庭环境的智能控制。不仅是灯控系统,智能家居通过ZigBee技术可为家中的各种设备设置方案:如音视频设备、窗帘控制、空调控制、安防系统、数字影院系统、影音服务器、影柜系统、网络家电等。
