PCB丝印如何摆?请查收这份手册!
很多画PCB的人,会认为丝印不影响电路的性能,所以,对丝印并不重视。但是,对于一个专业的硬件工程师来说,必须重视这些细节。
01
摆放的位置
一般来说,电阻、电容、管子等器件的丝印,摆放的时候,不要使用四个方向,这样会导致调试、维修、焊接的时候,看丝印看得很累(板子要转几个方向)。
所以,建议摆放成两个方向,如下图所示。这样,将会非常方面查看丝印。
p
如下图所示,元件附近太密集,放不下丝印的话,可以在附近空白的地方,写上丝印,标好箭头,最好再画个框,这样好辨认一些。
p
02
过孔尽量不要打在丝印上如下图所示,过孔了打在8字那里,打板回来之后,你会分不清,它是R48还是R49。
p
03
丝印不要压在高速信号线上这条建议是针对在顶层或底层的高速信号线,因为这类信号线,可以看作是微带线。
而微带线上的信号跑的速度(相速度)跟介质有关,如果丝印压到线了,如下图所示,介质将会变得不均匀,导致相速度发生变化,最终表现为阻抗不连续,影响信号质量。
当然,在内电层的信号线将不存在这种问题。
p
04
丝印的阅读方向要跟使用方向一致如下图所示,丝印的阅读方向和芯片的使用方向一致,主要是焊接的时候,减少焊反的概率。
其它的,如:电解电容等,也可以不遵循该建议,因为你可以标明正负极性。
p
05
丝印上要标清楚引脚号
如下图所示,P3接插件上,标了4个引脚号,方便调试/安装。此外,在引脚密集的地方最好也标一下,如:芯片、FPC插座等。
同时,也符合上一条建议,P3的阅读方向,跟接插件的使用方向一致。
p
06
特殊封装的丝印针对BGA、QFN这类特殊封装,丝印的尺寸要跟芯片的尺寸完全一致(如下图所示),否则,会很难对齐,从而影响焊接。
p
07
安装孔的丝印这里,在安装孔附近增加了螺丝的丝印,同时标明了长度和螺丝总数,方便安装。
p
08
丝印的二义性最常用的RS232,很多人会标注RX和TX,但是PC端也有RX和TX啊,什么时候用交叉线,什么时候用不交叉的?这就导致了丝印产生了歧义,让人傻傻地分不清。这里,增加了两个箭头,以指标信号的流向(如下图所示),这样,一看就知道该怎样接线了。
不光是RS232可以这样做,其它的,如:SPI等,带收发信号线的,都可以这样做。
p
09
标明功能一些用户使用的元件,如:按键、灯、旋钮等,需要写上功能、用途。如下图所示,按键为设置键,灯是状态指示灯。
p
10
增加LOGO有空间的话,可以在板子上增加公司的LOGO、防静电标志、一维码、二维码。
p
有做认证的话,要加上认证的LOGO。
p
有发热元件,可以加高温标志。
p
 有强电元件,可以加高压标志。
p
-END-北京汉通达科技主要业务为给国内用户提供通用的、先进国外测试测量设备和整体解决方案,产品包括多种总线形式(台式/GPIB、VXI、PXI/PXIe、PCI/PCIe、LXI等)的测试硬件、相关软件、海量互联接口等。经过二十年的发展,公司产品辐射全世界二十多个品牌,种类超过1000种。值得一提的是,我公司自主研发的BMS测试产品、芯片测试产品代表了行业一线水
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
