技术分享 | 随机数生成过慢导致系统阻塞怎么办?
/dev/random和/dev/urandom是linux上的随机数生成器,是个字符设备,为系统提供随机数。随机数主要应用在加密方面,没有加密的操作都是可预测且不安全的。
linux上随机数的生成原理
linux上随机数的生成原理是将系统的中断信息收集起来放入熵池中,通过算法生成更多无序的数据,有了大量的无序数据之后,每次获取随机数,就会从池子中读取指定的字节序列,而这些字节序列就是生成器生成的随机数。
linux开机时就会伴随着random设备的初始化,一般我们经常会遇见这两条log:
random: crng init done,
random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting,
这说明随机数已经初始化完成,可以随时请求使用。但是在某些时候会卡在这个log很长时间,这是因为在开机时系统中断不够或程序运行时熵不足,生成随机数非常缓慢,导致阻塞,进而导致无法开机、app无法正常运行等一系列bug。
为了解决这个问题,我们可以移植一个工具对熵池进行补熵,这样随机数生成器就会快速生成随机数,解决阻塞导致的一系列问题。
解决方案
解决这个问题的工具有很多,这里我们选用移植haveged工具,并使用启扬IAC-IMX8MM-kit开发板展示具体操作过程。
移植haveged-1.9.3
首先source我们的sdk开发环境,然后进入到源码内,通过configure配置makfile文件,命令如下:
./configure --host=aarch64-poky-linux --prefix=/home/ylook/haveged
配置完成后执行make && make install命令,会在/home/ylook/haveged目录下生成编译完成后的二进制文件以及相关库文件,如下图所示:
(注:笔者路径有所不同,根据环境自行更改即可)
注意:
为防止错误,可以使用file命令检查二进制文件架构,保证为aarch64架构即可。
将编译出来的二进制文件拷贝到板子的/usr/bin/目录,库文件拷贝到/usr/lib/目录,执行haveged --h命令,如下图所示:
这里就相当于我们已经把板子里的环境配置好了,为了能够开机就使用该工具生成熵,所以我们需要在开机进程中将该工具设置为自动运行。
因为启扬i.MX8M Mini开发板上使用systemed工具配置相关服务,所以我们需要写一个service,然后让它开机运行,具体service如下:
使用systemctl enable haveged之后重启就会生效,可从开机log中看出,如图所示,在很早之前初始化就已经完成了。
也可以使用命令cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail,查看当前熵值,在没有haveged之前该值只有几十几百,而开启之后有几千。
这样,就完美解决了随机数生成过慢导致系统阻塞的问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
