本文主要介绍搭载了4G Cat.1模块ML302-ANLM的机智云GC511 DTU,将Modbus产品快速接入机智云平台的流程,以及以Modbus电表为例进行说明,在机智云新版开发者中心对DTU进行Modbus RTU协议的配置流程。
1.Modbus产品快速接入机智云创建新产品注册并登录机智云新版开发者中心
https://developer.gizwits.com/login
登录后创建自己的产品
添加设备复制创建的产品PK,具体位置如下
将该PK及设备外壳上二维码的照片发送给机智云客服,等待客服回复
重启设备,可以看到设备管理里面设备已经上线
2.Modbus RTU 协议的配置
Modbus配置介绍1) 设备端口说明
备注:附赠线材橙色为485A、绿色为485B
2) 设备连接说明
Adapter 配置介绍
机智云新版开发者中心中的Adapter可以将modbus协议转换为机智云协议。
配置Adapter首先要配置一些基础的参数,例如波特率,数据位,停止位。其他都可以使用默认的参数,若需要频繁读取设备数据,可以调整设备查询间隔,来实现数据高实时性的需求。
调试设备时查询间隔可设置为1000ms,方便查看数据,在调试完毕后查询间隔设置建议大于300000ms,避免消耗过多流量以及造成数据堵塞。
点击右上角的添加分组。
寄存器类型说明:
功能码对应寄存器:
添加完分组之后,需要添加数据点,数据点代表着你这个设备的功能,需要添加的内容就是这个功能的标志名、名称、读写类型、起始地址(寄存器地址)、数据类型。数据点标志名:一般用于与云端或者APP传输中使用的一个参数;数据点名称:用于APP显示该功能的时候,显示的名称,用于区分功能;起始地址:为该功能的寄存器地址;数据类型:一般根据设备的协议而定。
查看设备上报数据
Modbus 电表接入实例
1) 将GC511的485A跟485B连接到设备上,查看设备Modbus通讯协议
电表Modbus协议:
从该电表Modbus协议可得知:A相电压的起始地址:0x100数据格式为:32位整数读写方式:只读寄存器类型:03/04,即保持寄存器设备地址:询问设备厂商后得知默认地址为1,通常设备地址可在设备端进行设置2) 在Adapter中添加分组
Adapter按照分组读取数据,建议相同设备地址相同命令的数据作为一个分组。在上文我们已得知该电表的配置内容,在添加分组中对应填写,寄存器数量由读取寄存器地址数量决定,下文有示例说明。
添加后需要对分组中的数据进行编辑,修改对应的数据类型、读写类型、数据格式等信息,长度=0101-0100+1=2。
3) 添加多个数据点
如果需要读取多条数据,需要在分组中添加数据解析,这里以添加B相电压为例。
填写方法与上文A相电压一致,注意起始地址不要填错,填写完成后点击确定。
以此类推,完成更多数据的配置
设置完成后点击下方保存,对GC511重新上电,在设备管理中可以看到设备上报的数据。
3.机智云 IOE DEMO APP 绑定 DTU 设备
1) 可以使用机智云APP扫描二维码的方式绑定 GC511 DTU,使用机智云串口助手的小工具生成设备绑定二维码
串口助手下载地址:
https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/119
2) 生成设备绑定二维码后,可下载机智云IOE DEMO APP扫码绑定设备
APP下载地址:
https://download.gizwits.com/zh-cn/p/98/99
绑定设备后可以看到设备上报的信息
4.常见问题解答问
设备连接服务器、上报数据失败
答
有可能是网络或者信号问题,或者SIM卡费用不足(赠送的SIM卡为3个月免费,30M/月),可以尝试更换SIM使用
问
机智云GC511 DTU 如何对接多个设备
答
Modbus协议支持一主多从,即一个主机设备可轮询多个从机设备,不同型号的设备需要设置不同的设备地址
问
设备没有数据上传,但状态为在线
答
可能是设备查询间隔频率过快造成通信堵塞,建议调试完成后,将间隔设置大于300000ms
