WONDERFUL REVIEW
上月先积集成与电子发烧友联合举办的Webinar顺利举行。本次线上交流会分为三大主题,先积集成3位资深技术工程师分别介绍了先积的部分产品路线及产品特点:低压差线性稳定器、电机控制系统中的电流感测以及数据转换器。让我们通过本篇推文来为大家复刻线上会议内容,在会议过程中及会后我们收到了许多关于产品的问题,在文章最后我们也拣选了部分问题与回复供您参考,如有其他产品问题也可直接给我们公众号留言,期待为您提供专业模拟芯片解决方案。
低压差线性稳定器
LINEARIN
首先公司PE向大家介绍了先积的LDO产品线,LDO顾名思义就是低压差线性稳压器,属于线性电源,和传统的线性稳压器相比,从输入到输出之间的压差更小,能够在较低输入电压范围内保持稳定的输出电压。其相比较于DCDC开关电源,LDO的优点在于成本低,响应时间快;由于LDO工作在线性调整区,因此无开关产生的噪音与波纹。
Linearin的低噪声,高PSRR的LDO,又称射频LDO,应用于对噪声敏感的模拟/射频电路,如ADC,RF接收器和发送器、低噪声放大器(LNA)、锁相环PLL、压控振荡器VCO和音频放大器、图像处理、仪器仪表、精密传感器、高分辨率的数据转换器等,提供低噪声、高电源纹波抑制比PSRR。
Linearin的超低静态电流适用于电池供电场景,通过减少待机功耗来延长电池寿命,应用于物联网、智能穿戴,手持的仪器仪表,手持抄表,无线采集装置,电力,地质,气象,环境监控,工业,汽车, 通信,音视频设备等
电机控制系统中的电流感测
LINEARIN
电机的应用涉及到生活的方方面面,大到军事、航空,小到办公自动化、家用电器、工业过程控制、精密机床以及汽车电子等工业和民用领域,无不活跃着各式各样的电机。
电流检测设计在系统设计中极为重要,测量电流最常见的方法是检测分流电阻上的压降,电流感测在系统中的配置是多种多样的,其中三相伺服电机系统中的电流感测特别具有代表性。在第二章中公司COO王总为我们带来了详细解说。
数据转换器
LINEARIN
APC(Analog to PWM Converter),APC芯片是将模拟信号转成PWM信号的芯片,其功能是将一定幅度内的模拟量转换成等比例的PWM信号,PWM的占空比与模拟量幅值呈线性关系。APC模块内部是高精度ADC和PWM算法。
特 性
高精度 → 转换精度<0.5%
高分辨率 → 有效分辨率>16bit
高频率 → 输出PWM最高可支持500KHz,适合高频电机驱动
单芯片 → 模拟信号输入,PWM信号输出,一步到位单芯片方案
纯硬件 → 内部无单片机,纯硬件电路实现,抗干扰能力强
多电源 → 提供2.7V~40V不同电源电压的芯片
I2C接口 → 数字转PWM芯片可选
PAC(PWM to Analog Converter),PAC芯片是将PWM信号转成模拟信号的芯片,其功能是将PWM信号根据占空比转换成等比例的模拟量,模拟量幅值与PWM的占空比呈线性关系。PAC芯片内部集成PWM采样算法和高性能DAC 。
特 性
高精度 → 转换精度<0.1%
高分辨率 → 有效分辨率:15bit / 12bit
宽频输入 → 输入PWM频率 50Hz ~ 50KHz
单芯片 → PWM信号输入,模拟信号输出,一步到位单芯片方案
I2C接口 → 数模转换DAC芯片可选
多通道 → 单/双通 PAC/DAC芯片
多种模拟量输出 → 4-20mA、0-10V、0-5V、0-VCC等等
疑
问
解
答
Q&A
活动中我们收到了许多现场观众关于产品的关注和疑问,推文的最后我们选择了部分提问来进行解答,如果您也有产品问题可随时与销售联系或后台给我们留言。悄悄告诉您,扫描图中二维码,送样活动仍在继续哦~
问
LDO选型关键有哪些参数?
答
主要有按客户需求和应用场景确定的最基本耐压,输出电压电流,温度范围及封装;绝对LDO是偏性能型还是低功耗型的压差和静态电流,以及输出精度、纹波噪声等关键参数。
问
LDO的效率怎么计算?
答
效率的计算是输出功率与输出功率之比,即为负载电流与输出电压的乘积比上输入电压与输入电流的成绩。对LDO来说,输入电流为负载电流与静态电流之和。因此最大程度降低压差和尽可能低的静态电流可以提高效率。
问
LDO的效率怎么计算?
答
首先从结构上来说,LDO由反馈电阻、带隙基准、误差放大器以及MOS管构成。而开关电源与其相比多了脉宽调制器。因此LDO的面积和成本更小,响应时间更快。
其次,LDO工作在线性调整区无开关产生的噪音与波动,而DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,所以当考虑到比较敏感的模拟电路时,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。
然后,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的。
最后,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,Flyback,Forward等稳压器;而LDO只有降压型。
问
LDO最低压差是否可以降到0.5V?
答
可以,先积LTP3465的压差就可以达到此要求,这种低压差非常适用于消费电子领域,如手机、笔记本电脑等。
问
LDO产品最小的IQ能做到多少?输入输出的工作范围多少?
答
先积最小静态电流能做到0.8μA。输入输出范围很广,主要取决于应用。既有适用于工业应用的高电压大电流LDO,也有适用于常规场景的输出在200to500mA的通用LDO。
问
实际设计中根据什么条件选择使用DCDC还是LDO?
答
具体还是由应用类型决定。如升压只能选DCDC,降压根据情况来选择;接着看重性能还是效率、并根据负载类型的不同选型。如对要求高效率的应用您可以选择DCDC,而选LDO可为噪音比较敏感的模拟电路提供干净电源。
问
LDO是否存在高压差的应用?
答
当然,如我们的LTP3559输入电压高达45V,输出却为3.3V。
问
LDO反馈电阻的取值范围有什么特殊要求吗?
答
反馈电阻既不能太大也不能太小,一般在1M以内。如果太大的话会产生内部噪声;如果太小则产生较大的静态电流造成损失,电流消耗影响效率。其次,反馈电阻可调节LDO的输出电压值(ADJ)。
问
能再详细介绍一下你们的明显产品LTP829吗?
答
先积的LTP829是一款耐20V高电压。它的输出电压有3.3V和5.0V两个固定版本,同时提供可调adj版本的最低输出电压可以到0.65V。其psrr值在1KHz其PSRR高达80dB,在1Mhz也能达到65dB。该产品的负载调整率最大也只有40mV,瞬态响应能力很强。非常适合于数字负载的应用。先积提供所有该产品的主流大封装,包括SOT-223,SOT89,ESOP8,DFN*2和DFN3*3。
问
LDO的地电流会随负载电流而改变吗?
答
不同类型的LDO接地电流特征不同,有接地电流值相对不随负载变化的,也有随负载变大增大的,具体看不同的应用选型。一般来说,接地电流大的LDO瞬态特性相对更好一些,而接地电流低的LDO,更适用于低功耗的场合。
问
APC的抗干扰能力怎样?产品功耗呢?
答
我们有做EMI测试,产品功耗小于3mA
问
先积的产品有哪些技术创新?
答
1)Robust设计,1.8-5.5V工作电压,具有高达10V的耐压
2)连续稳定的共模反馈CMFB,实现放大器的快速阶跃响应
问
运放低边的采样电阻过大会引起什么问题?一般取值多大?
答
运放的GND 引脚以RSENSE的正端为基准,那么其共模输入范围必须覆盖至零以下,也就是GND-(RSENSE×ILOAD)。
问
在电机电流测量中,是选择霍尔传感器还是分流器?有何异同?
答
在电动工具、空调压缩机、E-bike、风机等电机的应用中,采用分流器的比较多。
