行业知识 | 位移传感器的三大类型
Vol.1/   什么是位移传感器?
所谓位移传感器,是利用各种元件检测对象物的物理变化量,通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同,分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感器等。
光学式位移传感器
光源发出的光通过透镜进行聚光,并照射到物体上。
物体发出的反射光通过受光透镜集中到一维的位置检测元件(PSD)上。如果物体的位置(距离测定器的距离)发生变化,PSD上成像位置将不同;PSD如果的两个输出平发衡生变化,PSD上的成像位置将不同,PSD的两个输出平衡会再次发生变化。
如果将这两个输出作为A和B,计算A/(A+B),并加上适当的拉线系数和残留误差,可求得
位移量=A/(A+B)*K+C
测得的值不是照度(亮度),而是A\B两个输出的位移量。因此即使与测定对象物之间的距离发生变化,受光光量发生变化也不会受影响,可以得到与距离的差、位置的偏移成比例的线性输出。
线性接近传感器
线圈中如通过交流电,则会产生磁通,如通过金属对象物则会在对象物中产生一种涡电流,发出磁通,防止这种变化。
其结果将使线圈的感应发生变化。
这种感应的变化量是线圈与对象物之间距离的函数,作为结果,能测量对象物的距离位移。
超声波位移传感器
由送波器向对象物发送超声波,通过受波器来接收其反射波。通过计算超声波从发送到接收为止所需的时间与音速之间的关系来计算距离。
明治传感器是一家专注于工业级光电传感器和深度学习技术的创新企业,主要聚焦在高精度定位、深度学习、精密测量、以及避障安全方案,为3C电子、新能源、半导体制程、医疗电子和服务机器人行业提供精密智能和AI传感技术。
明治传感器核心团队汇聚了一批业界资深科学家和工程师,由扎根工业传感领域20年的专家带队,拥有核心专利超过120项,超过20项发明专利。明治产品迭代速度快,每年在世界各地安装的传感器总数逾6,000,000只,在AI4.0时代用创新传感技术向用户提供精密智能和AI传感的产品,助力全球用户在工业4.0时代成为智慧工业和万物互联的行业领先者。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
