咖啡机中咖啡豆的余量自动检测功能是咖啡机的必备功能,应用霍尔传感器对咖啡机的工作状态进行监测能有效地解决水汽对测量的影响。中科阿尔法的低功耗高灵敏度全极霍尔开关芯片AH466正是这种应用的首选。
工作原理:
咖啡机或者豆浆机可以通过检测原料重量的变化,来实现对其咖啡豆剩余情况进行监控。咖啡机中原料重量的变化会引起连带磁体位置的变化,从而导致内部安装的霍尔传感器附近的磁场强度的变化。霍尔元件将这种磁场的变化来和工作点或者释放点的磁场强度值进行比较。通过输出引脚来输出高电平或者低电平,控制芯片通过IO引脚读取这个电平,来判断是否需要发出续咖啡豆或者豆浆原料的警告。
典型应用电路:
AH466内部电路包含了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器。
AH466还具备如下特点:
1、工作范围宽,2.5V-5.5V
2、微功耗电池供电,反应速度快,工作频率为50Hz
3、全极性输出,对南极和北极磁场均可响应
4、良好的温度稳定性
5、开关点漂移低
6、ESD性能可达:±6kV
7、SOT23-3小尺寸封装
8. 工作温度范围为-40~85℃
9. 磁工作点±18Gauss,磁释放点±12Gauss,回差6Gauss
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
