无铅锡膏焊点产生气泡是什么原因引起的?
最近很多客户都在问为什么在使用无铅锡膏进行焊接的时候,焊点会时不时出现一些气泡,是否会影响产品。,现在跟大家说一下,如果出现气泡,不但危害焊点的稳定性,还会继续提升元器件无效的几率,绝大多数电子元件生产商都会应用,锡膏厂家下面就为大家讲解一下:
锡膏
为什么焊接时会产生气泡?
通常焊点中的气泡都是因为无铅助焊剂,与普通锡膏相比,无铅钎料膏使用的锡铅合金也比普通锡膏大,而且熔点更高,无铅助焊剂还需要在更高的温度下工作,这就使得挥发中的挥发物大大增加了进入熔融焊料的机会。
另一个原因是普通的空气回流焊设备内部不能产生真空环境,要将炉膛内的氧气有效去除焊点内部的气泡,为了防止焊点氧化,回流焊炉会充氮气,且氮气压力高于大气压力,就会使焊点内部气泡产生更多。
主要原因:
其实上面两个原因都是次要原因,主要原因是由于锡线的结构造成的。只有认识到这一点才能真正的解决问题所在。锡线的结构是锡在外面,锡线内有一小管道是填充满助焊剂的。在焊锡时,一旦高温烙铁头碰到焊锡丝,焊锡丝内的助焊剂迅速溶化产生大量气泡炸开,因为锡线管道是密封的,产生的大量气泡引起高压,当压力大于管道的压力时,形成将焊锡炸飞,从而形成爆锡。
根据这一原因,我们设想只有在锡线上弄出小孔或切开小缝,改变锡线的结构,在焊锡时,让锡线可以透气,这样就不会产生爆锡了。于是我们研究制作出一种特制机器,利用齿状刀片与特制的锡线固定轮,从而在锡线上压出小孔来。经过焊锡实验证明,确实可以很大程度上解决了焊锡爆锡这一现象。
无铅锡膏在加热前应将工作区的氧气抽空,避免焊料在加热过程中的氧化膜的形成,真空环境还可以增大润湿面积。当然除了上面的这些问题会影响无铅锡膏在使用后出现起泡外,还有我们平常在工作中的很多小细节问题,只要我们在工作中注意这些相信出现起泡这些事情是可以避免掉的。
一般在焊接的过程中难免会遇到一些问题,,所以我们在使用过程还是要加以小心,不能操之过急所造成不必要的事情,建议在使用无铅工艺焊接的时候,选用RTS曲线,并根据焊膏材料适当调节回流区温度曲线达到最佳效果,减少气泡的出现,如果还有不明白的地方,欢迎大家来咨询!
锡膏
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 锡膏
