Figure 1: 顶部与连接器视图
尽管RAKwireless提供了广泛的WisBlock传感器模块的选择,但可能仍然没有找到需要的模块。以下教程详细示例了如何制作WisBlock传感器RTC(实时时钟)模块。
为了简化任务,我们为Autodesk Eagle™准备了一个完整的示例项目,可在此处下载。该项目拥有启动定制WisBlock传感器模块所需的一切。 包含用在WisBlock传感器模块上的板对板连接器和预定义的PCB模型,将原始的WisBlock传感器模块与小孔相匹配,以便将模块固定在WisBlock Base上。
模板原理图非常简单,仅包含连接器和引脚分配的解释。如下图所示,连接器的所有24个引脚都被分配给信号,连接器引脚的分配方式可以在必要时将传感器模块旋转180度。
Figure 2: 示例原理图
以下事项需要了解:
更多详情请参考下表:
| 插槽 D | 插槽 C | 插槽 B | 插槽 A | 引脚 | 引脚 | 插槽 A | 插槽 B | 插槽 C | 插槽 D |
| NC | NC | NC | TXD1 | 1 | 2 | GND | GND | GND | GND |
| SPI_CS | SPI_CS | SPI_CS | SPI_CS | 3 | 4 | SPI_CLK | SPI_CLK | SPI_CLK | SPI_CLK |
| SPI_MISO | SPI_MISO | SPI_MISO | SPI_MISO | 5 | 6 | SPI_MOSI | SPI_MOSI | SPI_MOSI | SPI_MOSI |
| I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL | 7 | 8 | I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA |
| VDD | VDD | VDD | VDD | 9 | 10 | IO2 | IO1 | IO4 | IO6 |
| 3VD_S | 3VD_S | 3VD_S | 3VD_S | 11 | 12 | IO1 | IO2 | IO3 | IO5 |
| IO5 | IO3 | IO2 | IO1 | 13 | 14 | 3V3_S | 3V3_S | 3V3_S | 3V3_S |
| IO6 | IO4 | IO1 | IO2 | 15 | 16 | VDD | VDD | VDD | VDD |
| I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA | I2C1_SDA | 17 | 18 | I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL | I2C1_SCL |
| SPI_MOSI | SPI_MOSI | SPI_MOSI | SPI_MOSI | 19 | 20 | SPI_MISO | SPI_MISO | SPI_MISO | SPI_MISO |
| SPI_CLK | SPI_CLK | SPI_CLK | SPI_CLK | 21 | 22 | SPI_CS | SPI_CS | SPI_CS | SPI_CS |
| GND | GND | GND | GND | 23 | 24 | RXD1 | NC | NC | NC |
模板PCB与标准WisBlock传感器模块的尺寸相匹配。请勿移动连接器(底部组件)或者WisBlock Base上固定模块的安装孔。
Figure 3: PCB示例
如您所见,Autodesk Eagle™在安装过程中会上报很多DRC尺寸错误。安装孔及其铜印(连接到GND信号)必须机械的位于PCB的边缘。Autodesk Eagle™ 仅允许一条与PCB边缘距离有关的设计规则,因此存在DRC检查错误。
此示例中,使用的RTC芯片是由 CYMBET 公司制造的EnerChip™ CBC34803-M5C模块。
该芯片结合了实时时钟(RTC)和为低功耗应用优化的日历,并集成了可充电的固态备用电池和所有电源管理功能。
该芯片有一个小的、仅提供5天备份的集成电池。在断电期间,不需要大型纽扣电池或大型超级电容为RTC供电。
下图为WisBlock传感器RTC的原理图:
Figure 4: RTC原理图
首先要检查的是,我们删除了板对板连接器的大部分连接:
Figure 5: 调整后的连接器网络
只留下所需的网络。如果不移除未使用的网络,稍后在PCB设计中将会遇到麻烦,因为信号会被镜像分配到左右两行的连接器上。仅仅在连接器引脚之间就会有太多不必要的连接。
对于RTC芯片,我们只需要电源网、I2C网和2条IRQ线。围绕RTC的设计取自EnerChip™ CBC34803-M5C的数据手册。
我们可以在一个两层电路板上对整个设计进行布线。连接非常简单,使用Autodesk Eagle™自动布线功能便可完成。只有一个GND连接需要手动添加。
如您所见,我们把推荐的GND平面放在顶部和底部。此外,安装孔周围的开放铜区是可见的。这个铜区与GND信号相连。
Figure 6: RTC顶层示例
Figure 7: RTC底层示例
下载RTC示例PCB的Eagle文件。
如上所述,设计一个定制的WisBlock传感器模块并不困难。只要遵循PCB设计规则就可以。
希望此教程对您有所帮助。如果您已成功设计出WisBlock传感器模块,欢迎在我们的论坛栏目WisBlock中分享相关细节。 感谢您阅读本教程并通过使用我们的WisBlock产品支持RAKwireless。
