猪尾管、集气管、转化管是一段转化炉的重要组成部分,猪尾管是原料气分配管系的重要元件,对原料气的分配和转化起着承上启下的关键作用。而上下猪尾管的连接是靠上下高温法兰的连接,法兰一旦安装不合格或者出现缺损都会出现渗漏的情况,如果测漏不及时,介质会源源不断的从渗漏点漏出,受管线压力和温度的影响,长时间的渗漏,会从一点的微渗到最后的冲刷破损,导致高温法兰的八角垫和八角垫槽出现不同程度的冲刷,长时间的介质泄露会造成严重的安全隐患,如果管线内的氢气和甲烷在流速过快或者密闭环境下会产生闪爆的危险,对整个系统有着严重的威胁。要想继续使用要不重新更换法兰,但是这样的工期就会加长而且现场动火有限制。要么进行补焊和现场车刀才能保证其密封效果。如果在现场车刀时精度有偏差,还会出现密封不合格的情况。
采用博科思高温密封剂解决制氢转化炉高温法兰密封问题,博科思高温密封剂(BIRKOSIT Dichtungskitt)是德国舒尔茨公司生产的高温密封材料系列,主要应用于高温平面密封,如汽轮机、高温法兰、阀门等需要高温平面密封及损伤修复的场合。
福世蓝-博科思高温密封剂是一种单组份、膏状密封剂,工业用途,优质密封混合物,适用于对光滑、平整密封面(对接接头)温度和压力要求高的工况。有着950℃的耐温和450bar的承受压力(1bar=100kpa=0.01mpa)能够密封在≤1mm的间隙,由于密封产品不会固化,只是其稠度会稍稍变化,会保持柔韧性及弹性,因此使用中没有时间要求,施工完毕可马上投入到运行中,无须等待,方便二次拆卸,是一种高效,安全,节省成本的技术。
同类产品:
固化后为硬质状态在高温高压下易老化出现裂纹造成密封失效。而且在检修时清理难度较大,会损伤金属密封面。
单一产品:普通密封剂/密封脂仅能适用于间隙在0.1mm以内的密封面,仍要依赖传统研磨处理。
1.检查八角垫和八角垫槽的磨损与间隙;(八角垫不合格及时更换)
2.使用污水乙醇擦拭八角垫和八角垫槽;(保证没有污物附着在上面)
3.将博科思分别涂抹在上下法兰的沟槽和八角垫的结合面处;
4.将上下法兰进行对接;(注意在对接时上法兰不要将垫圈上部的材料去掉)
5.按照对角紧的顺序将螺栓打到制定的扭矩;
6.开始打压升温开机;
