ERPS是以太网多环保护技术,ERPS追求更多功能、更高性能、更加安全是网络永远的发展方向,以太环网技术走到现在已经日臻完善,并且逐渐扩展到其他拓扑环境,成为二层网络中重要的冗余保护手段。那么关于ERPS正常状态和链路故障和恢复的相关知识您了解多少呢?
正常状态
1、所有的节点在物理拓扑上以环的方式连接。
2、环路保护协议通过阻塞RPL链路,确保不会成环(Loop)。Node1和Node4间的链路为RPL链路。
3、对相邻节点间的每条链路进行故障检测。
4、与故障链路相临的节点对故障链路进行阻塞,并使用R-APS(SF)消息向环上的其他节点报告故障。假设Node2,Node3间链路故障,则Node2和Node3等待holdoff计时器超时后,会阻塞故障链路,分别向环网上各个节点发送R-APS(SF)消息。
5、R-APS(SF)消息触发RPL拥有节点打开RPL端口。R-APS(SF)消息还触发所有的节点更新各自MAC表项和ARP/ND表项,然后节点进入保护状态(Protection)。
链路故障
1、与故障链路相临的节点对故障链路进行阻塞,并使用R-APS(SF)消息向环上的其他节点报告故障。假设Node2,Node3间链路故障,则Node2和Node3等待holdoff计时器超时后,会阻塞故障链路,分别向环网上各个节点发送R-APS(SF)消息。
2、R-APS(SF)消息触发RPL拥有节点打开RPL端口。R-APS(SF)消息还触发所有的节点更新各自MAC表项和ARP/ND表项,然后节点进入保护状态(Protection)。
链路恢复
1、当故障恢复时,故障相邻的节点继续保持阻塞状态,并发送R-APS(NR)消息,表示没有本地故障。
2、guard计时器耗尽后,RPL Owner节点收到第一个R-APS(NR)消息后,开始启动WTR定时器。
3、当WTR定时器耗尽后,RPL Owner节点阻塞RPL,并发送R-APS(NR,RB)消息。
4、其他节点收到这个消息后,更新各自MAC表项和ARP/ND。
