温度冲击箱的冷却方式采用风冷式还是水冷式好?
  温度冲击箱是用来模拟环境温度急剧变化下短时间内因热胀冷缩引起的物理或者化学变化对产品的伤害,常用于测试电工电子产品、材料及其它产品等,温度冲击箱的制冷方式常被分为风冷式和水冷式,这两种制冷方式该如何选择呢,今天小编给大家介绍一下。
  风冷式的温度冲击箱对于试验场地温度有一定的要求,所有需要放置空调或者放在一个通风的地方,这样热量才能散发出去,而水冷式的温度冲击箱就没有要求,但是试验场地需要配置水塔。
试验箱
  一般小型的温度冲击箱都会采用风冷式,反之则选择水冷式的,水冷式的相对成本较高一些,虽然它的降温速率要比风冷式的要快一些,那是因为它安装了一个较大的水塔,建议将设备安装在一楼,建议选择风冷式的温度冲击箱,可以节省不少成本。
  相对而言,我建议大家可以根据自己的具体需求来选择自己所需要的温度冲击试验设备,不过我还是给大家推荐风冷式的,设备占地面积小,使用成本较低,也方便搬运。
