摘要:剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于减少对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义。
关键词:剩余电流动作继电器;低压配电系统;火灾隐患
1
// 引言
随着我国低压电气系统及经济建设规模的不断发展,电力电子设备的增多,尤其是大量整流、变频和开关电源设备的应用,线路中的波形畸变日益严重,人们对提高供电能力及安全也提出了更高的要求,尤其在一些由专门独立变压器提供的供电系统中,存在监管薄弱、维护人员安全得不到保障。常常出现线路设备触、漏电事故和接地短路而引起火灾等安全隐患和经济损失。而剩余电流动作继电器用来防止以上事故是一种较好的保护装置,其主要作用是保护人身免受电击伤亡、防止电气设备或线路漏电大而引起的火灾。
2
// 采用剩余电流动作继电器的必要性
近年来随着用电和住宅建筑的发展对低压配电线路的剩余电流保护要求越来越高在很多场合要求安装剩余电流报警装置。如新修订的GB13955—2005《剩余电流保护装置安装和运行》明确规定:一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气装置或场所应安装报警式剩余电流保护装置。例如公共场所的应急电源、通道照明;确保公共场所安全的设备;消防设备的电源、如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;防盗报警的电源等场所。GB50096—1999《住宅设计规范》规定每幢住宅的总电源进线断路器应具有剩余电流保护功能。为避免总电源进线断路器断开造成所有住宅全部停电。在设计时对总进线保护一般均设计剩余电流报警功能。
3
// 科瑞电气ASJ系列
剩余电流继电器产品简介
安科瑞电气ASJ系列剩余电流继电器在能够满足漏电防护的同时,与遥控跳闸开关联用,可以及时切断电源,防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备。特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家消防单位、智能大厦与小区,地铁、石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。
ASJ系列产品主要有两种安装方式,ASJ10系列为导轨安装,外形和功能如下表所示:
ASJ20系列为面板安装,外形和功能如下表所示:
其中AC型和A型剩余电流继电器的区别是:AC型剩余电流继电器是对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号。A型剩余电流继电器是对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和剩余脉动直流电流能确保脱扣的剩余电流继电器,主要监测正弦交流信号和脉冲直流信号。
仪表具体的接线端子和典型接线如下所示:
4
// 使用注意事项
01
剩余电流动作继电器外部所有接线须正确,否则可能导致误动作和拒动作。
02
国际电工委员会标准 IEC4.79 确定,50Hz交流电流通过人体时,如果不超过30mA时,人体不会因发生心室纤维性颤动而死亡。因此,特殊场所剩余电流动作继电器对于漏电电流的设置要达到人性化。
03
剩余电流式动作继电器不对相与相、相与零线之间的触电提供保护;被保护线路不得与未保护线路混用,中性保护线不得重复接地。
5
// 社会效益
剩余电流动作继电器,是针对由独立变压器供电的低压配电系统线路和设备绝缘的实时监控,起到提前对漏电事故的预警和漏电保护作用,在一定条件下提供触电后备保护,减少漏电开关因漏点突变引起的频繁跳闸带来的经济损失和造成的停电影响。
其特点是对系统线路和设备的绝缘和漏电情况提供持续实时监测和监控,用高科技手段提高安全管理水平,远程监控,漏电保护的同时不跳闸,提前预测 , 预警和预排查,合理减少安全事故的发生。
产品有很强的针对性,提供一种全新的漏电保护方式方法,对保护国家财产,保障人民生命财产安全和建设和谐社会具有重要的现实意义。
目前,我国在建和已建的建筑物,违规使用不符标准的电气线路及设备还时有发生,加上不文明和违章的电气安装施工,触电事故及电气火灾险还时有发生。同时在我国许多旧的大中型公共建筑包括古建筑中由于电缆老化和施工的不规范造成线路和装置的绝缘性能下降,再加上原设计的载荷能力有限,而用电量逐年增加。剩余电流动作继电器是合理的保护装置。
6
// 结语
随着工业及民用低压电气系统的安全问题越来越受到关注及重视,负荷也越来越重要。ASJ系列剩余电流继电器产品能够监测线路中的漏电流,当漏电流达到或者超过设定值时,内部继电器动作,发出告警,并能与断路器开关联动,快速切断线路,保证线路安全。在杜绝或减少因电气绝缘等问题发生各类电气触电事故方面发挥积极作用。
