全新一代LoRa数传电台
远程配置
加密传输
自动中继组网
RSSI信号强度
自动中继无线数传电台——E90-DTU(400SL33)
具备十六大核心功能!采用军工级 LoRa 调制技术的无线数传电台,具有多种传输方式,工作在(410.125~493.125MHz)频段(默认433.125MHz),电台提供透明 RS232/RS485 接口,支持 8~28V 电压输入。LoRa 直序扩频技术将带来更远的通讯距离,且具有功率密度集中,抗干扰能力强的优势。
功能特点
1
LoRa 扩频技术
采用Semtech原装进口芯片,LoRa 直序扩频技术,通信距离更远,功耗更低,传输速率更快。
2
远距离传输
结合高灵敏度和扩频干扰技术,该款数传电台可以轻松实现16km远距离传输!
3
ModBus协议
适配ModBus协议,数据无线传输,大大降低部署成本,施工方便,维护简单。
4
数据加密
采用AES128加密算法,充分保证数据安全性,让你不再担心数据泄露!
5
自动中继
电台具备自动中继功能,可利用设备中转扩展通信距离。
6
空中配置
电台支持空中配置,远程操控,无需现场调试。
7
LBT环境监测
设备发送数据前能够主动监听环境噪声,出现信号和噪声干扰采取2秒延迟发送。
8
RSSI信号检测
能够检测发送数据的信号质量以及通信双方之间的信号强度。
9
发射功率可调
通过软件设置发射功率,发射功率多级可调。
10
传输速率可调
传输速率6级可调,可根据需求设置合适的空中速率。
11
配套网关
SL全系列配套4G/以太网网关。
12
温度检测
内置工作温度检测报警系统,超出温度/温度异常会自动进行报警。
13
频率可选
多频率可选,可以根据用户现场需求,选择不同的工作频率。
14
稳定不宕机
内置看门狗,设备稳定不死机。
15
安全可靠
设备安全可靠,经过防爆认证,可用于危化行业。
16
高防护版本
更有高防护版本,功能更强大,稳定性更高。
应用场景
