什么是拉力试验机?
拉力试验机又称万能材料试验机。主要用于各种材料的静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验机,适用于塑料板材、管材、型材、塑料薄膜、橡胶、钢材、织物等材料的各种力学性能试验。是材料开发、物理性能测试、教学研究、质量控制等不可缺少的测试仪器。拉力试验机夹具是仪器的重要组成部分,不同的材料需要不同的夹具,这是测试顺利进行和测试结果准确性的重要因素。
拉力试验机驱动方法
一、液压式拉力试验机
液压式拉力试验机是通过液压缸的上下运动带动夹具的上下运动,实现拉力机的各种功能。优点是可以做更高强度的拉伸试验,缺点是控制精度不高,不太卫生。主要应用于金属材料、桥梁支座、大型板材、建筑材料、复合材料等行业。其荷载一般在300KN (30T)以上。
工作原理:电机带动油泵旋转,油泵吸油,将机械能转化为液压油压能。液压阀由集成块实现方向、压力、流量的调节,通过外部管路传输给液压机械油缸或油马达,从而控制液压机械方向的变化、力的大小和速度,促进液压机械做功。
1、液压拉力试验机,受油源配置限制,试验速度低。
2、与拉力试验机相比,小吨位(<300kN)综合性价比低,可扩展性差。
3、伺服阀对油源液压油的过滤精度要求高,液压油需要定期更换。
4、液压连接管路和接头容易漏油,油源噪声较大。
5、液压油源需要配备冷却系统(风冷或水冷),能耗高。
6、液压拉力试验机对基础的要求非常高,尤其是机器的力值较大,基础需要按照试验机厂家提供的图纸进行准备,整机占用空间较大。
7、液压驱动,动力强劲,大吨位材料力学试验更加可靠稳定。
二、机械拉力试验机
机械拉力试验机主要是由电机带动螺杆旋转,螺杆旋转带动夹具上下转动,实现拉力试验机的拉伸、压缩剥离、撕裂、剪切、三点抗弯等功能,优点是控制精度高。
机械拉力试验机主机为单杆结构或门结构,主要适用于橡胶、塑料、纺织、土工布、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉力试验,增加附件可做弯曲、撕裂、剥落等试验。
1、采用伺服电机驱动,结构紧凑,能源利用效率高,使用维护方便,噪音低,稳定可靠。
2、可实现负荷控制、应变控制和位移控制三个闭环控制。
3、测力范围广,全量程在0.4% ~ 100%之间,测力精度可达0.5级。
4、试验速度范围可调,试验速度可为0.001mm/min-1000mm/min,试验行程可根据需要确定,更灵活。
5、试验方法灵活:试验范围300kN以下的型号,可自由选择更换试验夹具,并可扩展外接传感器及相应夹具,以满足不同类型的材料力学试验(如拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、拉扭等试验)。
6、可增设高温烘箱、高低温箱或其他环境箱进行环境模拟试验。
7、大吨位的制造成本更高。
