恒温恒湿测试箱在半导体和电子电气等行业的应用-贝尔试验设备
  恒温恒湿测试箱能准确模拟低温、高温、高温湿度、低温湿度等复杂自然环境,检测产品的耐寒性、耐热性、干性、湿性,并对产品进行改进,使其更加耐用。
  具体来说,日常生产生活、电子、电气、通信、仪器和车辆、塑料制品、金属、食品、化工、建材、医疗、航空航天、卫生产品等产品的质量检测都需要使用恒温恒湿测试箱来帮助人们生产和实验。
  1、电子、电气、半导体、通信、仪表等行业
  电子、半导体、电气、通信和仪器仪表行业都需要精细的电子元器件,这些元器件对温度和湿度条件要求很高。例如,普通电路板,能否满足所需的温度是一个重要的点。这是因为,环境温度每升高10℃,组件寿命就会降低约10%至30%。
  磁带、磁盘和cd在37.8℃以上时开始出现损伤,在65.6℃以上时完全损伤。
  电池是对环境温度最敏感的设备,从25℃工作温度每升高10℃,电池寿命就会减少50%。同样,当工作温度低于25℃时,电池放电容量随着温度的降低而减小。
试验箱恒温恒湿测试箱在半导体和电子电气等行业的应用-贝尔试验设备
  虽然lcd用的玻璃基材和偏振器、过滤器在生产过程中进行了清洗和干燥,但在冷却后仍然会受到水分的影响,从而降低了产品合格率。因此清洗干燥后,必须在干燥的环境中,湿度为40% RH。
  所以无论是保存电子元器件、磁性介质,还是半导体、LCD生产等,恒温恒湿测试箱都是非常重要的仪器。
  2、医疗、生物制药行业
  在医学上,医用恒温恒湿测试箱主要用于药品和试剂、疫苗、血液的冷藏和保温、透析液的加热、生理盐水的加热等。在生物制药行业中,恒温恒湿测试箱可以提供稳定的温湿度环境,模拟各种气候条件,特别适用于样品稳定性实验、长期试验、平衡实验等确定药物稳定性和寿命的实验。
  3、卫生用品行业
  在卫生巾和尿布等卫生产品中使用的最重要的材料是透气膜。合格的透气膜使用时透气不闷,吸收液体时不泄漏,与人体接触时舒适安全,不会引起过敏或其他伤害。透湿性是衡量透气膜是否合格的关键指标。
