高低温试验箱:适用于工业产品的高低温可靠性试验。对电子电工、汽车摩托车、航空航天、舰船武器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件和材料在高温和低温(交替)循环条件下的各项性能指标进行测试。
产品控温范围广,各项性能指标均符合国家标准GB10592-89高低温试验箱的技术条件。B:高温试验方法“产品经过低温、高温和恒温试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL等标准。
高低温试验箱基本情况:
高低温试验箱产品在模拟大气环境中具有温度变化规律。主要针对电气、电子产品及其元器件和其他材料在高温、低温的综合环境中运输和使用时的适应性试验。用于产品的设计、改进、标识和检验等环节。
高低温试验箱的温度稳定性-贝尔试验设备温度波动
这个指标也被称为温度稳定性。控制高低温试验箱的温度稳定后,在给定的时间间隔内,工作空间任意一点的最高和最低温度之差。这里有一个小的区别,“工作空间”不是“工作室”,它是一个空间,大约是从工作室移除的盒子墙每边长度的1/10。该指标评价产品的控制技术。
温度范围
指产品高低温试验箱所能承受和(或)达到的极端温度。通常包含恒定控制的概念,应该是一个能稳定运行较长时间的极值。典型的温度范围包括极端高温和极端低温。通用标准要求指标≤1℃或±0.5℃。
温度均匀性
旧的标准叫均匀性,新的标准叫梯度。待温度稳定后,工作空间任意两点的平均温度值在任意时间间隔的差值最大值。与下面的温度偏差指标相比,该指标可以评价产品的核心技术。因此,很多公司的样本和计划都故意隐藏了这一点。
温度偏差
温度稳定后,在任意时间间隔内,高低温试验箱工作空间中心平均温度与工作空间其他点平均温度之差。虽然新旧标准对该指标的定义和名称相同,但测试方法发生了变化。新标准更实用、更苛刻,但评估时间更短。
一般标准要求指标为±2℃,200℃以上的纯高温试验箱可根据实际使用温度在摄氏(°C)±2%使用。
