射频测试设备编程指南——射频移相器
虹科便携式射频设备可以通过USB HID接口连接,以避免通过USB实现的旧串行或IEEE-488接口所固有的问题,因此无需再安装内核级驱动程序,并且虹科便携式设备可以轻松地在任何支持USB HID设备的系统上使用,包括使用Linux或类似操作系统的嵌入式计算机。
虹科为Windows系统提供了一个易于使用的图形控制程序,对于Windows用户,虹科Lab Brick软件包括32位和64位DLL,提供了一个易于使用但全面的API来控制设备。DLL的设计使其API函数可以从传统的Windows应用程序中调用.net应用程序和各种编程环境,包括C语言、C++、Visual Basic、Python、TCL、LabVIEW和MATLAB。
对于Linux用户来说,虹科Lab Brick软件包括一个易于使用的开源库,该库的功能与Microsoft Windows DLL非常相似,允许在Linux和Windows环境之间轻松移植应用程序。基于Linux的虹科Lab Brick软件既可以用于台式计算机,也可以用于低成本嵌入式计算机,示例命令行应用程序和Python扩展可用于简化基于Linux的开发。
射频移相器
虹科HK-LPS系列射频和微波便携式可编程数字移相器在提供1°相位分辨率的同时,提供出色的相位精度。这些精密、手持式、USB供电的无线射频移相器非常适合工程和生产测试、现场测试以及集成到高速自动测试设备(ATE)系统中。相位可以通过GUI进行设置,或者使用提供的API DLL进行编程。GUI软件可以跟踪和控制多个RF移相器,简化多个设备的设置流程,每个设备在内部存储器中存储设置,使其能够在特定阶段状态下通电。
需要在移相器上进行的所有设置都可以在一个软件界面中进行,可以进行“频率(MHz)”的设置,或通过窗口右侧的“向上/向下箭头”来进行调整。
调整相移,只需输入所需的数值,然后按“回车”键或使用窗口右侧的“向上/向下箭头”来进行调整。窗口下方有三个步长预设值,分别为1°、10°和90°,除此之外,也可以通过选择“其他”并输入数值来选择其他步长。
虹科Lab Brick软件允许逐步调整相位角,可以设置扫频中的起始和最终相位、步长、停留时间(每一步之间的时间)以及空闲时间(重复扫频之间的时间)。停留时间范围为每步1到20000ms,空闲时间范围为1到120000ms。如果希望从较低相位角扫描到较高相位角,或反过来,只需选中“定向扫描”,并选择双向停留和保持时间,其中,停留时间是指从最后一个衰减值到第一个衰减值花费的时间。
也可以在“控制”区域选择“单次”来进行单次扫描。扫描后,输出将保持最后阶段的设置。选择“重复”,移相器将重复从设置的第一个相位扫描到最后一个相位。随时按“停止”以停止扫描。还可以创建一个配置文件,自定义相位设置扫描,可以按任何顺序排列,命令扫描文件可以创建为.txt文件或.prf文件。通过选择“文件”- “加载”来加载,配置文件将显示在窗口中,同时暂停和空闲时间以及控制功能也都可用。
虹科HK-LPS-202 USB可编程移相器
无线通信
虹科HK-LPS-202移相器相位调整范围为0°-360°,相位分辨率为1°,频率范围为1-2 GHz,能够在1030 MHz和1090 MHz传输频率下工作。即用GUI可以跟踪和控制多个连接的移相器,简化多设备设置,这样就可以通过计算机操作而无需手动调整来改变和/差通道调整的相位。
特征
  • USB供电和控制
  • 包括易于安装和使用的GUI
  • 1°步进360°控制
  • SMA连接器
  • 易于编程,适用于ATE应用
应用
  • 波束成形
  • 信号消除
  • 相位调制器
  • 用于LTE和WiFi的MiMo测试
  • 相控阵天线系统
