随着各行各业对产品质量要求的不断提高,这意味着测试材料不断增加,恒温恒湿箱也被众多客户所需求。其方便、易于测试的优点被广泛应用于各行各业的材料测试(如测试塑料制品、金属、食品在各种温度和湿度下的性能和强度)。但随着恒温恒湿箱使用频率和时间的增加,会出现设备的各种故障。遇到故障时,应尽快找到设备发生故障的地方,并根据故障原因尽快解决,以免耽误试验进度。
1、恒温恒湿箱显示不工作:
(1)电源无指示,可先检查电源线是否插好,是否有断线。
(2)电源开关是否损坏,如有损坏应及时更换。
(3)仪表输出线是否脱落,插头是否插紧。
(4)接触器可能烧坏,烧坏时应更换同类型的接触器。
2、恒温恒湿箱整机不加热:
(1)可能设定温度过低,调整设备设定温度即可。
(2)温度控制器和接触器可能损坏,需要更换。
(3)加热管可能因脱水而烧坏,可更换原同功率电热元件。
恒温恒湿箱未制冷或制冷效果差的原因及解决方法-贝尔试验设备3、恒温恒湿箱未制冷或制冷效果差:
(1)检查温控器的给定值是否正确,温控器没有输出给定值的信号或检查温控器的熔断器;
(2)温控器输出信号时接触器不工作,更换接触器即可;
(3) 制冷剂泄漏;
(4)压缩机不工作,检查电压强度,将压缩机直接接电源。如果设备仍然不工作,可能是电源电压不稳定或热继电器和压缩机烧坏。压缩机;
(5)轴流风机出现故障,请供应商维修。
4、恒温恒湿箱内温度低于给定值未加湿:
(1)首先检查给定值是否正确,拨动温控器的开关,看是否有喷淋,如果没有喷淋,说明设备的加湿器有故障;
(2)当数显值小于给定值时,检查温控器指示灯是否变红。如果没有变化,则应适当降低滞后值。如果变红但不加湿,则应检查加湿器;
(3)如果加湿器工作不正常,首先应检查换能器上是否有水垢、杂质等。换能器必须保持清洁,然后检查水箱中的水是否被切断。
(4)如果温控器不能输出信号,应先检查仪表。温度显示1-10摄氏度是正常的。只要用干布擦拭传感器探头上的水迹,即可正常显示。
5、恒温恒湿箱密封条密封不严:
使用加热方法(吹风机)加宽磁条。
