R型节能变压器是怎样节能的
变压器如何做到节能,目前市面上有哪些变压器节能效果比较明显,R型节能变压器能节省多少能量,带着这些问题,小r就来聊聊变压器节能的那些事儿。
变压器的损耗主要包括空载损耗和负载损耗。空载损耗是由铁芯引起的,也称铁损。
R型节能变压器
降低变压器空气损耗的方法主要有2点:
1、选择低损耗的铁芯材料,如非晶合金铁芯、高磁导率冷轧晶粒取向硅钢片等。
2、改变铁芯的结构,如在铁芯的连接处采用步进叠片技术和绕芯技术。
负载损耗是由线圈引起的,也称为铜损。由于导体材料的性能并没有得到很大的提高,所以负损耗的降低主要是通过增加铜、铝等导体的用量来实现的。
还有一种变容变压器,主要用于一年中用电负荷变化较大的农村地区,即在农闲季节通过降低变压器的容量,可以大大降低变压器的空载损耗。在农忙期间,变压器的容量增加,以利用电力负荷的变化。
变压器结构有哪些:
1、核心铁芯是变压器的主要磁路部分。一般硅含量高,厚度为0.35或0.5毫米,叠放涂有绝缘漆的热轧或冷轧硅钢片。分为铁芯柱和铁轭,铁芯柱上套有绕组磁轭用于闭合磁路。核心结构的基本形式有核心型和壳型。
2、弯曲的是绕组变压器的电路部分,它由纸包绝缘扁线或圆线制成。
铁芯中也产生磁通,试图改变主磁通,但当初级电压不变时,主磁通不变,会有两部分电流流过初级侧,其中一部分是励磁电流
变压器是一种静止电机,它能将一种电压的电能转换成另一种电压的电能。变压器的种类繁多且应用广泛:电子变压器、升压变压器、降压变压器、配电变压器等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
