作为电子元器件家族成员之一
为实现设备小型化、
工厂自动化、高性能应用、
连接器在电力系统
与通信设备等领域中
发挥着不可或缺的作用
随着设备智能化的推进
连接器技术在近几年得到了
突飞猛进的发展,
市场规模持续扩大
通过对用户需求的深入分析及创新研发,近年来,欧姆龙紧跟市场发展趋势,向市场贡献了众多不同类型的连接器产品。以满足用户在产品小型化、大流量、高速率信息输送,以及高效组装等方面的需求。其稳定、安全易用的优点获得了市场的广泛认可。
下面收集了欧姆龙用户,在板对板连接器选型和使用方面的一些常见问题及答案。供广大粉丝们参考。
Q
什么是序列连接器?
A
XC5系列没有顺序控制。另一方面,XC7型设有顺序控制功能。序列连接器具有不同的触点长度(相差1mm),可以任意允许触点时序的时间滞后。通过在母头和公头连接器中采用顺序,它允许按接地、电源和信号触点的顺序实现3步匹配顺序,并且可以在通电时插入/拔出PCB(连接器)(称为热插拔)。有关详情,请参阅电子和机械部件常规样本。
XC5
XC7
Q
什么是Fine-fit连接器?
A
Fine-fit连接器(通常称为压配合连接器)将引脚压入PCB上的带镀层通孔中,以连接到导电通路(即压配合连接)。需要很大的插入力才能将弹性触点(端子)插入 PCB。通常需要极数x200N或更小的插入力,因此需要专用的插入机或压合机才能提供足够的力。
优点:
无焊料组装,有助于防止PCB损坏
压合技术消除了对焊料的需要,使排序更容易
背板系统通过使用PCB的两侧实现多层
缺点:
需要专用的插入机和工具
通孔公差范围有限(在PCB上)
XC5(DIN连接器(Fine Fit))
Q
XC2型与XC5型有何不同?
A
基本相同,除了:
不同的镀金厚度。XC2型为0.76um,XC5标准型为0.4um。
不同的接触方式。XC2型采用双面接触方式,XC5标准型采用单面接触方式。
XC2型和XC5标准型的外壳因设计而略有不同,但在配件兼容性方面是相同的。
Q
关于DIN标准连接器和DIN型连接器究竟有什么不同呢?
A
欧姆龙连接器包括DIN标准型和DIN型连接器。不同之处在于:
镀金
DIN标准型:双面镀金厚度为0.4um
DIN型:单面镀金厚度为0.15um
镀金的差异使得DIN标准型能够匹配非欧姆龙产品,并且插入/拔出动作的次数增加多达200倍。DIN型接头取决于非欧姆龙产品的触点结构,插入/拔出动作次数增加多达50倍
结构
DIN标准型:安装在PCB的边缘
DIN型:安装在PCB上
因此,DIN型更适合用于自动安装。
编码密钥
DIN标准型:提供
DIN型:不提供
原文转自欧姆龙电子部件
