影像测量仪的用途和作用是什么?
中图仪器CH系列全自动影像测量仪有良好的误差修正优势,通过建立在严格数学模型的软件计算和实时控制来修正,能使非线性误差降低,提高测量精度。
仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,可实现低分贝静音级运动测量;将传统影像测量与激光测量技术相结合,可以实现2.5D和3D的复合测量;行程从200mm到1500mm,覆盖影像测量全部行程,可针对不同长度需求的产品实现全尺寸覆盖测量;可随意搭配多种复合传感器,真正的实现二维平面尺寸+高度尺寸一次性测量。
精密测量CH系列全自动影像测量仪
CH系列影像测量仪的作用
影像测量仪继承了数字运动精度和运动控制的特点,并结合了视觉软件的创新,具有高校,高精度,高柔性,非接触等多种测量特点,可检测待测物体的上表面的盲孔、沟槽等复杂的、难以测量的部位尺寸,支持各种工件测量。适用于易变形、大小尺寸多、颜色种类多、并且不成批次工件的检测。
CH系列影像测量仪的用途
1.可测二维的长宽直径等尺寸,可高效测量各种精密模具的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,如长度、槽、宽度、孔距、间距、厚度、半径、圆弧、R角等具有2D特性的尺寸。
2.可测高度、平面度等三维尺寸。
精密测量
