工业路由器在工业应用场景中发挥着至关重要的作用,是工业物联网得以正常运营、工作的重要网络基础。在众多5G工业路由器产品中,才茂CM520-57X,凭借操作简单,使用方便,应用广泛而广受客户青睐。那么,我们今天就简单的讲讲才茂5G工业路由器的配置。
当我们拿到产品后,需要准备一些辅助工具,一台电脑,一根网线,一个电源适配器,一张sim卡,两根天线。
首先要把sim卡装进路由器里,装上天线、网线,网线一端接在电脑的网口,一端接在设备的LAN口上,最后再用电源适配器给设备上电。
有两种方法可以快速配置路由器:
第一种:直接设置成自动获取IP的方式(DHCP)
第二种设置成同网段的静态IP地址,路由器的网段是192.168.9.100,因此电脑/监控设备的IP要设置为192.168.9.xxx。
以上步骤设置好之后,打开浏览器,输入默认登录地址http://192.168.9.1:9999(注意冒号为半角),账号密码默认admin。
然后找到WAN设置界面:
①如果使用的卡是普通的物联网卡或者电话卡,在4/5G上网页面下直接点击提交。
②如果使用的卡是专网卡,需要在4/5G页面下,填入相应的接入点、账号和密码;在在线保持页面中,“检测地址”需要改成为专网内能ping通的IP地址。
配置完成之后,选择“系统状态”查看是否连上网络,连接状态显示上线或者路由器Online灯常亮,就证明电脑成功连上网络。
CM520-57X路由器5大优势:
1、【支持多种网络协议】支持APN组网、多种VPN组网、VLAN网络、WiFi中继/客户端网络、二层和三层协议组网等,同时支持TCP/IP、UDP、telnet、SSH、MQTT、SNMP、NTP、BGP、RIP等常用网络协议
2、【多样化应用功能】除了具备常用的路由器功能外,同时还支持网络在线维持永久在线、WiFi热点认证、平台远程管理、GPS、硬件看门狗、流量监控、网络诊断、5G网络等功能
3、【丰富的接口】 不仅支持4G/5G转WIFI,转有线功能,同时还配置RS232/RS485串口、两路IO口,支持Modbus协议、MQTT、串口转以太网透传,能够适应更多的应用场景;
4、【强大数据处理能力】 采用高通高性能的CPU处理器,数据处理能力强大;
5、【工业级设计,质量保证】金属外壳,ESD静电防护,防浪涌,电源防反接,适合不同工业环境的使用;
以上便是5G工业路由器的详细配置教程。
若想了解更多,欢迎访问才茂官网
