加热测试散热片性能测试所应用的直流电源
散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,一般散热片在使用中要在电子元件与散热片接触面涂上一层导热硅脂,使元器件发出的热量更有效地传导到散热片上,再经散热片散发到周围空气中去。散热片未经调试投入使用容易产生安全隐患,因此出厂前必须经过产品测试环节。
测试要求
测试条件:常温常压
测试设备:热分析测试箱、直流电源、热电偶、模拟发热组件
1、将仪器连接好,并将散热片贴上散热膏后安装在恒温平台上,打开测试直流电源(输电源主要由上位机控制,上位机设置功率数值,加热时间以及数据实时采集,此时电源主要用于恒功率加热的作用。
2、调节至需要电压值,例如客户要求测试的散热片产品功率15W,则在上位机软件设定功率15W,设定输出电压30V,限流1A;新增产品功率35W ,则在上位机软件设定功率35W,设定输出电压30V,限流1.2A。
3、由于散热片内阻太大,功率要达到35W,经计算,电压最低在47V,功率能达到35W。能够应用在不同类型的散热片上,一机多用;且提供多种通讯接口,方便客户远程控制。
4、客户测试时需要电源上机架使用,因此对机身尺寸有要求
散热器
