如何测试新能源汽车连接器
连接器
温升是电子电器产品的安规测试标准之一。
目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定。
产品测试过程:直流电源通过电脑控制直接给连接器供电,连接器处于短路状态下老化。电源根据不同型号的连接器,设置适合的电压/电流值,连接器短路老化时间一般为2至4h,同时温度测试仪测试连接器老化过程中的温升情况,并生成曲线。
连接器热循环温升测试系统过程中,直流电源通过电脑控制直接给测试产品提供供电作用,电源只作为产品的老化供电使用,直流电源工作状态在CC模式下时,连接器处于短路状态,因此产品测试时对电源电流的精度有一定的要求。
拓沃得生产不同规格低压大电流可编程直流电源100A200A300A500A1000A2000A5000A7000A10000A
更多规格请联系拓沃得客服
汽车连接器
